ᐅ Welche LED Spots bei Smarthome Anbindung?
Erstellt am: 11.06.17 10:48
O
ONeill
11.06.17 20:31
Na, er ist aber doch hier um sich zu informieren. Es gab aber ja schon den Hinweis, sich doch etwas mehr noch mit dieser Thematik zu befassen. Man sollte sein System schon verstehen.
Ansonsten kann ich dir die 24V Spots von Voltus empfehlen. Lassen sich sehr gut dimmen und sehr schönes Licht. Hierzu findest du viele Informationen im KNX-Forum. Auch zu dieser Thematik allgemein. Allerdings recht teuer.
Allerdings musst du schon wissen, wie dein MyGekko überhaupt mit der Beleuchtung umgeht. Ich kenne das System nicht. Davon abhängig musst du dann den Rest ja entscheiden.
frank_gayer
11.06.17 20:33
Steffen80,
Was hat das bedienen eines Smarthomes System, in das man eingewiesen wird, mit der Frage zu LED Spots und derer technischen Eigenschaften zu tun ? Nichts und deshalb ist Deine Antwort so überflüssig wie sich mit KNX auszukennen!
Ich kenne leider die technischen Vorgaben zu MyGekko nicht und dachte dass es hier vielleicht jemand gibt der das weiß
Steffen80
11.06.17 20:50
Deine Fragestellung ist einfach -ich sag mal- "ungültig" und Bedarf ein Minimum an Grundverständnis. Du kannst auch keinen Führerschein machen, wenn Du nicht weiß das ein Auto 4 Räder braucht und die rund sein müssen. Auch wie man eine Autotür öffnet, ist nützlich beim "fahren lernen". Man kann Dir auf deine Frage nicht antworten..weil die Frage gar nicht funktioniert..
frank_gayer
11.06.17 21:13
Dann antworte darauf nicht so sondern stelle wenigstens eine Gegenfrage auch was an Angaben fehlen damit ich diese liefern kann
Tom1607
12.06.17 06:51
um das ganze mal zu entspannen. Zum einen hat Steffen natürlich recht. Wenn man die Infos nicht genauer bekommt kann man auch keine Gezielte Antwort geben. Und auf eine Nachfrage hast du mit 'ist mir wurscht' geantwortet.
Also fang wir mal mit den Bienchen und den Blümchen an. Um dir eine Antwort auf deine Frage geben zu können muss man wissen wie du Schaltest. MyGekko selber ist ein 'Zentral System' mit schnittstellen zu Bus Systemen wie KNX, Dali usw. entscheiden ist nun zu wissen was für Aktorik hast du, was für Sensorik hast du. Da man nur dann sagen kann was du brauchst um deine Leuchten zu schalten.
Und so wie ich MyGekko verstanden habe (ist eigentlich nur nen schöner BUS-Visu Server mit ein paar E/A und D/A) muss man nun wissen wie es bei dir im Haus verdrahtet wird. Werden zum Beispiel die Leitungen Sternförmig in den Verteiler gelegt dann kann man Dali oder KNX Treiber + 24 Netzteil in den Schaltschrank legen. Und NYM zu den Schaltern wird sicher nicht gehen denn dann könntest du ja nicht dein 'Schönes Smarthome' steuern. Also bring mehr Infos und vor allem verschaff dir zumindest einen Überblick sonst kommst du wirklich nicht weiter.
frank_gayer
12.06.17 07:49
Danke für die Erklärung. Das hilft schon weiter. Elektrisch oder elektronisch mache ich nichts am System. Ich bekomme meine "bestellten"Deckenauslässe und von da verdrahte ich nur weiter. Um eben die richtigen Spots zu kaufen fragte ich eben nach was dabei beachtet werden muss. So wie ich MyGekko verstanden habe, wird eine Ringleitung pro Stockwerk gelegt also kommt da doch ein NYM vom Taster zum Deckenauslass oder ? Ist das dann trotzdem nur 24 V ?
mygekkoknxnym
