ᐅ Welche Ikea Metod Schränke eignen sich für hohe Belastungen?
Erstellt am: 29.07.19 10:37
ROCHEN58
ROCHEN58
29.07.19 10:37
Hallo zusammen, ich plane, mehrere IKEA Metod Schränke in meiner Werkstatt zu nutzen, bei denen die Belastung deutlich über den normalen Küchenschrankanforderungen liegt. Daher meine Frage: Welche IKEA Metod Schränke eignen sich konkret für hohe Belastungen? Unter "hohe Belastung" verstehe ich in meinem Fall eine starke Nutzung mit schweren Geräten oder Werkzeugen im Bereich von 40 bis 70 kg pro Schrankboden, teilweise auch punktuell belastet. Gibt es von euch Erfahrungen oder Empfehlungen bezüglich belastbarer Schranktypen, Verstärkungen oder spezieller Aufbauvarianten, die diese Belastungen ohne Durchbiegen bzw. Schäden über einen längeren Zeitraum tragen können? Besonders interessiert mich, ob die Korpusse oder die Böden selbst in unterschiedlichen Varianten verfügbar sind, um solche Lasten zu bewältigen. Vielen Dank vorab für eure Tipps und Hinweise!
Germanro
29.07.19 11:22
Für hohe Belastungen bei IKEA Metod Schränken empfehle ich stabile Korpusse und vor allem die Verwendung der dickeren Böden (22 mm). Vermeide dünnere Böden, die sind eher für normale Küchenlasten. Zusätzliche Metallverstärkungen oder Querstreben können bei großen Lasten auch helfen.
kulau
29.07.19 13:05
Kurz zur Erklärung: Die IKEA Metod Schränke sind primär für die Küchenumgebung ausgelegt und entsprechend auf moderate Lasten ausgelegt. Die Böden in den Standardausführungen sind meist 15 mm oder 22 mm stark, wobei die 22-mm-Variante mehr Tragkraft hat. Für Belastungen von 40-70 kg pro Boden solltest du auf jeden Fall die 22-mm-Böden verwenden und den Schrank so platzieren, dass er Lasten gut verteilt.
Darüber hinaus ist es wichtig, die Schränke richtig zu befestigen: Wandbefestigungen erhöhen die Gesamtstabilität deutlich. Zusätzlich kannst du Schrankinnenseiten mit Holz- oder Metallstreben verstärken, um Durchbiegen zu verhindern.
Beachte aber, dass die Standard-Böden bei punktueller Belastung an den Grenzen sein können. Eventuell ist eine Eigenlösung mit zusätzlichen Stützfüßen oder Unterzügen sinnvoll. Frag: Welche Art von schweren Geräten oder Werkzeugen möchtest du genau lagern? Das kann für die Dimensionierung hilfreich sein.
JONKO
29.07.19 15:47
Ich kann gut nachvollziehen, dass du eine Lösung suchst, die wirklich sicher ist und zugleich praktisch bleibt. Mir war das auch wichtig und ich habe mich deshalb für die stabileren Metod-Schränke mit den 22 mm Böden entschieden – die machen für normalen Geräteeinsatz echt einen Unterschied. Gleichzeitig habe ich die Schränke an der Wand mehrfach befestigt, das fühlt sich einfach sicherer an. Es gibt immer diese Unsicherheit, ob der Boden hält, aber bei mir klappt das seit Monaten problemlos mit Werkzeugen und kleinen Maschinen.
Falls du noch mehr Stabilität brauchst, würde ich mir überlegen, ob man nicht im Inneren mit Metallstreben arbeitet. Vielleicht hat jemand hier da mehr Erfahrung?
BARSAN
29.07.19 16:29
Wenn es um hohe Belastungen geht, sind die Ultrakompakt-Böden von Metod besser. Die haben eine höhere Tragfähigkeit. Ansonsten sorgen zusätzliche Querhölzer oder Metallverstärkungen für mehr Stabilität. Wichtig ist, die Last gleichmäßig zu verteilen.
kulau
30.07.19 09:12
Das ist ein guter Punkt – die Praxisbewährung ist sehr wertvoll. Zudem hängt die Tragfähigkeit auch stark davon ab, ob die Böden richtig eingelegt werden und ob die Korpusse senkrecht ausgerichtet sind. Schon kleine Montagefehler können Durchbiegen begünstigen.
Wirklich? Meinst du die Küchen-Arbeitsplatten? Diese sind zwar superstabil, aber nicht als Schrankböden genutzt – da müssten dann spezielle Einsätze angepasst werden. Für Standard-Metod-Schränke empfiehlt IKEA die 22 mm Böden. Solltest du Arbeitsplatten als Boden nutzen, wäre das durchaus eine Möglichkeit, kostet aber mehr und braucht Anpassungen.
Generell empfehle ich, folgende Punkte zu beachten:
- 22 mm Bodenstärke verwenden
- Schränke vollständig an der Wand befestigen
- Lasten möglichst gleichmäßig verteilen
- Punktlasten meiden oder durch Metallträger abstützen
Wenn du willst, kann ich dir auch die genauen Belastungswerte nennen, die IKEA vorgibt, beziehungsweise wie du das mit Verstärkungen erhöhen kannst.
ikeametodbödenschränkekorpusseverstärkungenmetallstrebentragfähigkeitarbeitsplatten
