ᐅ Welche Heizung bei Heizungstausch nach 30 Jahren?
Erstellt am: 25.05.16 14:33
8
86bibo
DasLamm
27.05.16 00:56
Sind dieser Atmos und die Pelletheizungen, von denen ich bzw. der TE sprechen, nicht etwas unterschiedliche Dinge?
Ich hab mir das Gerät jetzt nicht im Detail angeschaut, aber die ganzen Geräte, die man so im Netz bei diversen Testberichten findet, sind alle nicht unter 8.000 € zu bekommen (zzgl. Lagersystem, Fördersystem, Pufferspeicher, ...).
Wie schon oben geschrieben, denke ich nicht, dass man das alles zusammen für deutlich weniger als 15.000 € bekommen kann (vor Abzug der genannten Förderungen).
Ob der o.g. Lagerraum (für bisher 6.000l Öl) reichen würde, ist schwer zu sagen. Anhand der Angaben zu Wohnfläche und Energieverbrauch kommt man etwa auf 30.000 kWh / Jahr, was wiederum etwa 6.000kg Pellets entsprechen würde. Da brauchts schon nen einigermaßen großen Raum. Im Netz gibts aber auch Rechner, mit denen man anhand der Heizlast die notwendige Lagergröße in etwa bestimmen kann.
Elina
27.05.16 13:13
Hm das kann ich jetzt nicht nachvollziehen. Nur weil irgendwelche Tester nur Hochpreisgeräte testen, sind ja günstige Varianten nicht vom Markt. Sicherlich haben die teuren Geräte die eine oder andere technische Finesse, aber ob man die braucht, und dann bereit ist, das drei- oder Vierfache zu bezahlen, muß jeder selbst entscheiden. Will man einfach nur von A nach B, reicht ein Dacia für 8000 neu, aber man kann auch 60 000 Euro für ein Auto ausgeben.
Wie gesagt Kessel, (kleines) Lager, Fördersystem hat der Atmos für 4000 Euro Endpreis (vor Förderungsabzug) auch. Will man noch einen einfachen Puffer (nur für Heizwasser), kann man noch mal 500 Euro drauflegen. Montage mit Kleinteilen ca. 1500. Macht ca. 6000 abzüglich der 3500 Förderung.
Das geht definitiv, alles andere ist Luxus, man muß sich überlegen ob man das braucht oder gern was drauflegt. Aber dass es unter 15 000 nicht geht, ist Humbug.
8
86bibo
27.05.16 14:59
Wenn ich insgesamt mit Förderung auf einen Betrag von ca. 13-14t€ käme, dann wäre eine Pelletheizung auf jeden Fall interessant. Mit deinen 30.000kWh/a liegst du zudem richtig. Was mir noch nicht so ganz klar ist, wo denn der Unterschied zwischen den billigen und den teuren Pelletöfen ist. Auch wenn mir die Gesetze der Marktwirtschaft bekannt sind, so muss doch ein Preisunterschied von 100% irgendwo herkommen.
Theoretisch müsste der Raum der Tanks so ca. 5 m². Haben. Wenn ich den auf 2 m Höhe füllen könnte, sind das 10 m³. Ich glaub das wird mit 6t Pellets knapp. Ungünstig ist natürlich das der Lagerraum hinter dem Haus ist.
atmosfördersystemlagerraumpelletsförderung
