ᐅ Welche Gasheizung für den Neubau? Wolf, Viessmann oder Junkers?
Erstellt am: 08.02.17 19:27
FoesdhJupp so schaut es aus...mittlerweile bieten viele Hersteller Zugang zu ihren Heizgeräten von Außen an...frag sich nur inwieweit man die Funktion braucht...
Ein gut abgestimmtes bewohntes Haus benötigt nämlich keinerlei Eingriffe in die Steuerung über Jahre...maximal kann man sich dann die Verbräuche oder Meldungen, Fehler etc. online anschauen.
Ein großer Speicher nützt einem auch nur im Sommer etwas...im Winter ist dann ein kleinerer Speicher sinnvoller denn die ST-Anlage mit 5-7qm bringt einfach kaum was ein(im Winter), aber die 300, 400, 500L oder mehr werden dann trotzdem von der Heizung bevorratet und ständig warmgehalten.
Welchen Hersteller man letztendlich nimmt ist IMHO eher eine Glaubensfrage...
Also: Hersteller Glaubensfrage. ok, dann frag ich nicht den GU, sondern den Subunternehmer, der die Heizung baut, ob die Junkers oder Viessmann, welche er besser warten kann. So einen riesigen Speicher will ich auch nicht. Braucht Platz, wir sind nur zu Zweit, was werden wir an Warmwasser brauchen, lachhaft wenig. Das berede ich auch.
Moin Moin
Wenn ich das recht erinnere vertreibt Viessmann direkt.
Ersatzteile sind dann, wenn die nächste Niederlassung weit entfernt ist nicht ganz so kurzfristig zu bekommen
wie bei Anlage die über den örtl. Großhandel vertrieben werden.
Die Aussage das im Winter der gesamte solarspeicher aufgeheizt werden ist so nicht richtig.
Der obere Wärmetauscher wird nur vom z.B. Gaskessel beheizt, so das etwa 40 % des Speichervolumens erwärmt werden.
Olli
Olli
So isses. Leider geben die Hersteller immer gern die Gesamtkapazität der Speicher an (bspw. 300 Liter). Dass sich die dann aufteilt (150 normal, 150 solar), findet man erst raus, wenn man sich die Details anschaut. Somit hat man dann zwar nur im Sommer die Gesamtkapazität zur Verfügung, im Winter muss diese aber nicht "mitgeschleppt" werden.
Ob Viessmann direkt vertreibt, weiß ich nicht, würde aber nicht davon ausgehen.
Viel Glück K1300S
Viel Glück K1300S
