Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit?
4,50 Stern(e) 6 Votes
netuser
Der Hausanschluss ist im Souterrain. Von dort könnte man auch direkt raus. Der Router steht aber im Wohnzimmer.
Angeschlossen an TAE oder wie?
In dreißig Jahren ist mir die Internettechnik sicherlich schnuppe.
Denn dann bin ich eher froh, wenn ich noch selbstständig zur Toilette kann und mit einigermaßen klarem Verstand am Leben teilnehme... :cool:
Wer weiß. Vielleicht brauchst du die gerade dann, um deinen Staubsaugroboter, selbstkochende Mikrowelle oder den Pflegeroboter zu vernetzen oder per 16K-Videtelefonie mit deinen Enkeln zu kommunizieren .... :)
Tarnari
Tarnari
Unabhängig davon, dass ein Kabel immer die beste Lösung ist, will nur fürs Protokoll festhalten, dass Powerline durchaus eine Alternative sein kann. Das grösste Problem dabei ist sicherlich, dass man erst weiß, was bei rumkommt, wenn es eingesteckt wird. Da kommen viele Faktoren zusammen. Qualität der Leitung, Länge…
Das kann sehr gut gehen aber auch sehr schlecht.
Wir haben über viele Jahre unsere alte Wohnung damit versorgt, da hat es bspw. sehr gut funktioniert.
Aber das wie gesagt nur fürs Protokoll.
Schimi1791
Schimi1791
Ja. In diesem Moment habe ich kein Bild zu Hand.
Pflegeroboter? Da war doch was ... :D
8k ist ja schon im Kommen. Dafür reichen die 60 MBit aber schon (sicher) nicht :(
Unser Nachbar hat so ein Powerline-"Dings" und meint, es klappt bei ihm "ganz" gut. Um das nun zu testen, müsste ich z. B. beim "großen Fluss" Hardware bestellen und ggfs. retournieren. Dies würde ich aber gerne vermeiden wollen. Der gleiche Nachbar würde mir mit seiner "elektrischen" und handwerklichen Fachkenntnis auch zur Seite stehen. Ebendieser Nachbar kennt die elektrische Installation bei uns im Haus mittlerweile recht gut und hat das eine oder andere Male bereits den Kopf geschüttelt. Ich vermag das nur laienhaft bis gar nicht zu bewerten.
Tolentino
Tolentino
Nee, du brauchst den "Mind 50TB" Anschluss (TM) weil dein Bewusstsein mittlerweile in der Cloud hängt und du deine verschiedenen Surrogates durch die verschiedenen Welten steuern willst...
CAT-Kabel in der Fassadenverputzung haben wir vor 20 Jahren in dem Mietshaus gemacht, in dem ich gewohnt habe. Netgear-Switch im Keller, von dort in jede der 4 Wohnungen in alle Räume mit Außenwand ein Kabel. Der Netzanschluss ist damals in Wohnung 1 im EG über DSL-Splitter dann nach unten (auch über die Außenwand) in den Keller verlegt worden. Das System funktioniert heute noch ;).
Schimi1791
Schimi1791
Klingt beruhigend :)
Hier ein Foto vom Hausanschluss:
Weiße Doppelsteckdose an der Wand über einer beige Post-Box, mit sichtbarer Kabelführung unten.
Primitiv, aber funktional. Oben im Wohnzimmer ist nochmal eine TAE wo der Router und Telefon dranhängen.
Ich habe mir die HausFront mal genauer angesehen. Problemematisch wird die Kabelführung, da das Vordach und Fenster im Weg sind.
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 834 Themen mit insgesamt 13661 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit?
1Keller aus WU-Beton - Schalterproblem - Seite 212
2EDV Kabel und W-lan Router 43
3Hausbauplanung Massivhaus oder Fertighaus. Mit oder ohne Keller? - Seite 1380
4Welches Leerrohr für LAN Kabel? - Seite 632
5Kabelausführung bei Außenwand abdichten? 12
6Grundrissentwurf Stadtvilla mit Keller Verbesserungsvorschlag? - Seite 477
7Kalkulation Einfamilienhaus mit 175m² Wohnfläche, Keller und Doppelgarage - Seite 379
8Bauverlauf: Doppelhaus mit WU-Keller und ausgebauten Spitzboden - Seite 101813
9Kauf einer alten Wohnung, Sanierungskosten 21
10Wohnung verkaufen Kredit auf Haus übernehmen machbar? 16
11Sinnvolles Wohnkonzept für Keller-Einliegerwohnung - Seite 217
12Planung/Grundriss Einfamilienhaus (ca. 140 qm, Keller, EG, DG) - Seite 230
13Interessantes Haus mit einem Mangel im Keller 10
14Feuchter Keller von innen oder außen? - Seite 215
15Schimmel im Keller: Feuchtigkeit von unten oder Kondensatproblem 18
16Grundriss Einfamilienhaus 1,5 + Keller / 1. Vorentwurf - Vorschläge? - Seite 455
17Automatisch ranziehendes 20m Lan-Kabel verlegen - Tipps? - Seite 223
18SAT und/oder Kabel? 12
19Kabel für Außenlampe zu kurz 11
20Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? 37
