ᐅ (Weiße) Badezimmerfarbe oder bunte Dispersionsfarbe im Badezimmer?
Erstellt am: 14.10.20 22:09
crionHallo Häuslebauer!
Bei uns stellt sich gerade die Frage nach der Farbe an den ungefliesten Wandflächen im Bad.
Mein Eindruck ist, dass man im Bad spezielle Badezimmerfarbe verwenden sollte, vermutlich mit allerhand chemischen Anti-Schimmel-Anti-XYZ-Zusätzen.
In den beiden Göttinger Baumärkten und in einem Fachmarkt war uns jedoch leider keine Badezimmerfarbe begegnet, die zumindest mit dem blauen Engel versehen ist.
Gesetzt den Fall man bekäme hier in der Nähe von den Inhaltsstoffen verträgliche Badezimmerfarbe, könnte man diese mit bunter (Dispersions)Farbe mischen (lassen), ohne die Eigenschaften der Badezimmerfarbe zu zerstören?
Ist spezielle Badezimmerfarbe im Neubau prinzipiell zu empfehlen oder würdet ihr eher zu normaler Dispersionsfarbe raten, die sich auf jeden Fall problemlos mischen lässt?
Beste Grüße,
Christian
Beste Grüße,
Christian
Bertram10014.10.20 22:25Ich habe normale Dispersionsfarbe. So chemisches Zeug würde ich nicht haben wollen. Mit ausreichend Lüftung habe ich bisher keine Probleme mit der Farbe gehabt. Ansonsten würde ich eventuell noch über natürliche Materialien nachdenken die die Feuchtigkeit "von selber" regulieren.
Freunde haben eine Wand im Bad mit "Schiefertafeln" aus unbehandeltem Nadelholz behangen. Sieht gut aus und reguliert die Feuchtigkeit. Schimmelt nicht und riecht gut.
pagoni202015.10.20 08:44Im Bad muss ja gelüftet werden und wenn Du das tust kannst Du ganz "gewöhnliche" Farbe nehmen, wobei ich meine Farben generell im Fachhandel bzw. beim Maler kaufe, also Marken wie Caparol u.a.. Probleme gabs damit noch nie und farblich kannst Du somit Alles mischen; eine "spezielle" Badfarbe braucht es also nicht.
Danke Euch!
Feuchtigkeitsregulierende Objekte im Bad sind eine interessante Idee
Im EG 7,01 qm, im OG 9,20 qm.
Beide mit (leider eher kleinem) Fenster.
Gelüftet werden wird allein schon durch unsere Kontrollierte-Wohnraumlüftung, wenn sie mal in Betrieb ist.
Bis dahin natürlich nur über die Fenster.
