darum gehts gar nicht. die stichleitung steht 8mon still im Jahr. das Wasser dadrin bekommt keime mit der zeit, welche dann von der stichleitung zurückwandern in die ursprüngliche Leitung und dann normal abgezapft werden.
die zugehörigen Vorschriften besagen:
DIN EN 806-2, 18.3
Um Stagnation zu vermeiden, ist die Installation so zu planen, dass unter normalen Betriebsbedingungen eine regelmäßige Erneuerung des Trinkwassers erfolgt.
DIN EN 806-4, 4.8
Entnahme Armaturen und Rohrleitungen sind so anzuordnen, dass die Stagnation verringert wird.
nun könnte man natürlich darüber spekulieren, ob ein Wasserzähler + anschlussterminal in Ordnung ist. absolut klar ist allerdings, das der Zähler nach den hahn die stichleitung verkürzt und den 2 Absatz zu gute kommt.
unser Sanitärmann hat genau so damals argumentiert, als wir einen anschlussbereich im Haus haben wollten. das wurde nämlich NICHT vergessen.
DIN EN 806-2, 18.3
DIN EN 806-4, 4.8
toxicmolotof29.05.17 18:30Dann machst du eben ab Hauswirtschaftsraum eine Stichleitung mit Rücklaufsperre, dann den Zähler und am anderen ENDE des Hauses den Wasserhahn. Ist doch alles kein Problem.
Und 8 Monate brauchst du den nicht? Interessant. Wofür dann überhaupt die Arbeit? Und wofür brauchst du den Hahn?
Wenn man zu dem Thema bei bosy und co liest stellt man fest, dass von Stagnation bereits ab vier Stunden gesprochen wird. Also dies trifft hier auf jeden einzelnen Wasserhahn mehrmals am Tag zu.
Man fragt sich dann, ob das Thema Verkeimung überhaupt relevant ist oder nur Umsatzmacher.
