Wasserenthärteanlage kombinieren mit Mineralienzufuhr
4,30 Stern(e) 3 Votes
HOLWÜRMCHEN
Unser Wasser im neu gekauften Haus ist sehr hart. Eine Wasserenthärteanlage wurde uns von vielen Seiten empfohlen. Der Freundliche kam und riet zu Grünberg. SD 18, die Kleinste. Was man noch machen könnte, um die Rohre zu schützen sei: zusätzlich noch Mineralien einführen. Das wiederum bringt wieder einen Tausender mehr in Umlauf und da die Rohre ohnehin nicht die nächsten 30 Jahre halten werden (sie sind 36 Jahre alt) ist für uns die Frage. Ist es wirklich sinnvoll? ops:Was meinen Die Forum-Anderen? Vielen Dank für die Antworten! Euer Holwürmchen
hampshire
Wir haben eine Wasserenhärtungsanlage von BWT einbauen lassen um die wasserführenden Geräte und Armaturen zu schützen. Wir haben 26dH aus einer lokalen genossenschaftlichen Quelle. Mineralien setzen wir nicht zu - das braucht es aus meiner Sicht nicht.
Erfahrung:
Positiv: Die wasserführenden Geräte und Armaturen zeigen wie gewünscht keine Verkalkung.
Negativ: Das Wasser schmeckt als reines Trinkwasser ohne Enthärtung besser. Also holen wir manchmal Trinkwasser von dem einen Wasserhahn, den wir für größere benötigte Wassermengen im Außenbereich vor die Enthärteranlage gesetzt haben.
Müllerin
Muss nicht sein - wie üblich Geschmacksache. Ich hab mich schon so an den Geschmack gewöhnt vom enthärteten Wasser, dass ich viele Mineralwasser gar nicht mehr mag.
Zusetzen tun wir auch nichts mehr.
Grundaus
wenn die Rohne schon 36 Jahre ohne Entkalkungsanlage hinter sich haben, dann sind sie innen schon voller Kalk. und vor Korrosion geschützt. Da wichtigste ist eigentlich nur jetzt nicht zu sehr zu entkalken 10-12° reicht und auf den pH Wert achten damit der bestehende Kalk nicht kpl. gelöst wird und es zu Korrosion kommt. den pH wert sollen wohl die Mineralien machen. Nur für den Trinkgenuss sind sind die Mineralien nicht notwendig.
Zuletzt aktualisiert 24.07.2025
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1357 Themen mit insgesamt 14295 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wasserenthärteanlage kombinieren mit Mineralienzufuhr
1Schwarze Armaturen Kalk Erfahrungen? 46
2Wo Rohre für Kontrollierte-Wohnraumlüftung in oberster Geschossdecke verlegen 21
3Zusätzliches Badezimmer über Bauträger oder nur Rohre legen? 10
4Darf man KG-Rohre in Kies verlegen? 11
5Wie Rohre bzw. gesamte Öffnung abdichten 11
6Qualitätsprobleme bei Hansgrohe Armaturen 10
7Steinberg Armaturen Erfahrungen? 12
8Wasserzähler installieren ohne Armaturen geht nicht? - Seite 210
9Trinkwasser Wärmepumpe T300 Proxon Baujahr 2019 - Strombedarf 10
10Kalk Zement Putz oder Gipsputz im Wohnraum verwenden? 22
11Kalk-Gips-Putz bröselig und damit mangelhaft? 21
12Beschichte Duschkabine - 8 Wochen alt - wie entfernt man Kalk - Seite 313
