frankmehlhop04.10.21 20:34Hallo,
ich habe ein Häuschen in sehr bergiger Lage.
Von der darunterliegenden Straße möchte ich Gas, Strom und Wasser über mein Privatgrundstück verlegen.
Die Hangneigung beträgt um die 50° mit steinigen, felsigen, verwurzelten Boden und der Graben wäre über ca. 70 m zu ziehen.
Das bedeutet sehr schwierige und aufwendige Schachtarbeiten.
Wie tief und breit muss der Graben mindestens sein? Was muss ich beachten?
Kann ich Wasser 70 cm tief legen und alles andere darüber mit Markierungsband 20 cm unter Oberfläche?
Grüße,
Frank
Grüße,
Frank
motorradsilke04.10.21 21:20Bei uns hätte man alles in einen Schacht legen können. Wasser frostfrei bei unter 80 cm, Gas und Strom bei 60 cm. 20 cm dürfte nicht tief genug sein, da nützt dir das Markierungsband ja nichts, da bist du ja schon beim ersten Spatenstich am Kabel.
Bei dieser Lage ( 50° ) hilft ja nur noch ein Schreitbagger. Generell würde ich eher anfragen, wie die Versorger zu einer Horizontal(spül)-Bohrung stehen. Damit könnte man die Steigung ohne Aufgrabung bewältigen, in 1 oder 2 Bohrungen entsprechend grosse Schutzrohre verlegen, in diese dann die eigentlichen Versorgermedien kommen.
Das wäre im Zweifel auch deutlich besser wartbar, da man nicht jedes mal den Hang bearbeiten muss, sondern "nur" mit den eingezogenen Leitungen arbeiten muss.
frankmehlhop06.10.21 22:16x0rzx0rz schrieb:
Bei dieser Lage ( 50° ) hilft ja nur noch ein Schreitbagger.Der Hang ist bewaldet. Da kommt kein Bagger durch bzw. es soll / darf nicht so viel abgeholzt werden. (Landschaftsschutzgebiet)x0rzx0rz schrieb:
Generell würde ich eher anfragen, wie die Versorger zu einer Horizontal(spül)-Bohrung stehen.Es ist ja Privatgelände, da sind die Versorger wohl nicht mehr zuständig?!frankmehlhop schrieb:
Es ist ja Privatgelände, da sind die Versorger wohl nicht mehr zuständig?!Wenn dort Wald ist, dann ist eine Bohrung wohl sowieso die beste Lösung. Welche Art von Bäumen sind es ( bzgl. Wurzteltiefe ) ?
Die Versorger machen auch Vorgaben für die Erstellung der Leitungsgräben auf dem Privatgrund, es sei denn Du baust einen kompletten Übergabeschacht an der Grundstücksgrenze ( in dem dann z.B. Absperreinrichtung, Wasseruhren etc. angebracht sind ).
Aber sobald der Versorger bis in Dein Haus anbindet, hat er meines Wissens nach das Sagen bzgl. sicherer Verlegung.
