Direkt an unser Haus haben wir die Garage angebaut.
Diese ist Gemauert und das Dach ist betoniert.
Die Abdichtung zwischen Garage und Haus ist bereits erfolgt.
Auf der Garage ist nun so eine "schwarze Folie" und außen ist das Blech ringsherum angebracht.
In der Nähe zum Haus und Garage ist der Wasserabfluss.
Auf die Garage soll später Kies verteilt werden.
Uns ist nun oft aufgefallen, das nach Regenfall das Wasser immer stehen bleibt und nicht abfließt und nur durch Verdunstung verschwindet.
Das Wasser steht auch auf der von der Haushälfte weggewanten Seite (hier ist kein Abfluss).
Ein Kollege meinte, das man ja Estrich oben draufschütten könne und dann das Gefälle in Richtung Abfluss machen kann.
Funktioniert es so mit dem Estrich? Oder gibt es da einige Kontrapunkte (Frost usw.) die zu beachten sind?
Habt ihr vielleicht eine andere Möglichkeit wie ich hier noch ein Gefälle hinkommt?
Habt ihr vielleicht andere Ideen wie dies Problem behoben werden kann.
Danke
lg
xdiver
Danke
lg
xdiver
Bauexperte31.03.14 11:45Hallo,
So oder so liest es sich nach Murx und es muß daher aus meiner Sicht geklärt werden, wer der Verantwortliche ist. Hast Du die Garage in EL erstellt, mußt Du Dir selbst an die Nase fassen und die Sanierungskosten tragen. Gibt es einen regulären Auftrag für die Errichtung eines Stück Mauerwerksgarage, dem Auftragnehmer auf die Füße treten und umgehend schriftlich die Behebung des Mangels einfordern.
Grüße, Bauexperte
xdiver schrieb:Hast Du die Garage in EL errichtet oder einem Rohbauer in Auftrag gegeben? Und wer ist auf die Idee gekommen, daß Gefälle Richtung Haus zu führen?
Uns ist nun oft aufgefallen, das nach Regenfall das Wasser immer stehen bleibt und nicht abfließt und nur durch Verdunstung verschwindet. Das Wasser steht auch auf der von der Haushälfte weggewanten Seite (hier ist kein Abfluss).
xdiver schrieb:Der Garage liegt ja eine Statik zugrunde; es kommt also darauf an, wie tragfähig das bestehende Mauerwerk ist. Erst wenn dies bekannt ist, kann über eine solche Maßnahme nachgedacht werden.
Ein Kollege meinte, das man ja Estrich oben draufschütten könne und dann das Gefälle in Richtung Abfluss machen kann. Funktioniert es so mit dem Estrich? Oder gibt es da einige Kontrapunkte (Frost usw.) die zu beachten sind?
xdiver schrieb:Das Gefälle sollte >2% ausfallen.
Grüße, Bauexperte
Bauexperte schrieb:
Hast Du die Garage in EL errichtet oder einem Rohbauer in Auftrag gegeben? Und wer ist auf die Idee gekommen, daß Gefälle Richtung Haus zu führen?Garage wurde durch den Rohbauer errichtet.
Die Idee den Abfluss dahinzulegen ist vom Architekten. Auf meine Anfrage warum hier das Wasser nicht abläuft meinte er nur es sei nicht so schlimm.
Steine darauf und dann wird das scho.
Er war auch der Meinung, das man den Abfluss Verlegen könne, aber wo kein Gefälle, da fließt auch kein Wasser.
Das Gefälle sollte >2% ausfallen.Das werde ich dem Architekten dann mit als Hausaufgabe geben.
Habt ihr irgendein Link oder ein Regelwerk, das ich bzgl. Garagendachausführung unter die Nase halten kann...
Kann Estrich die Statik so stark beeinflussen? Soweit ich weiß ist das Dach auf 85kg/m² ausgelegt. Da können 5 cm doch keine Statischen Probleme hervorheben, oder sehe ich es falsch
Bauexperte schrieb:
So oder so liest es sich nach Murx und es muß daher aus meiner Sicht geklärt werden, wer der Verantwortliche ist. Hast Du die Garage in EL erstellt, mußt Du Dir selbst an die Nase fassen und die Sanierungskosten tragen. Gibt es einen regulären Auftrag für die Errichtung eines Stück Mauerwerksgarage, dem Auftragnehmer auf die Füße treten und umgehend schriftlich die Behebung des Mangels einfordern.lg
xdiver
