ᐅ Waschmaschine und Geschirrspüler in Ikea Metod Hochschrank?
Erstellt am: 02.09.15 21:32
chfilm02.09.15 21:32
Hi,
ist es möglich diese Waschmaschine
Weißer Frontlader-Waschmaschine mit runder Tür, Waschmittel-Schublade oben links.
in so einen ähnlichen
Schmaler freistehender weißer Küchenschrank mit zwei Türen; Innenseite mit Regalen sichtbar.
Schrank einzubauen, so dass man oben einen Kühlschrank, und unten die Waschmaschine hat?
Selbe Frage gilt für so einen Schrank
Schmaler weißer Standschrank mit offenen Fächern und drei unteren Schubladen
könnte man da nen Ofen, eine Mikrowelle UND einen Geschirrspüler von Ikea unten einbauen?
Meine neue Küche ist leider recht schmal und die doofe Waschmaschine MUSS in die Küche wegen des einzigen Wasseranschlusses. Wenn man es aber so lösen könnte, dass ich all diese Geräte in zwei Hochschränken unterbringen könnte, wäre mir sehr geholfen
IKEA-Experte02.09.15 21:58
Wasch- und Spülmaschine können nicht in einen Schrank eingebaut werden, sie werden nur untergebaut.
chfilm02.09.15 23:05
Bist du sicher?
Wieso steht dann da "Einbauwaschmaschine" ?
robi_aus_ffm02.09.15 23:20
hallo chfilm,
es sind einbaugeräte weil du sie mit einer 60er Tür im küchendesign verblenden kannst. sie passen sich dann harmonisch in das gesamtdesign ein. leider sind die Geräte ca.59,4 cm breit, so das du sie nicht in diese schränke einbauen kannst(innen nur ca. 56cm breit). auch in einer Einbauküche unter der Arbeitsplatte, muss rechts und links der Geräte jeweils ein korpus oder eine verblendung angebracht sein.
so wie bei mir kann es dann aussehen...
Küche mit roten Hochglanz-Schränken, dunkler Arbeitsfläche, Spüle und Fenster mit Aussicht auf Grün.
Weiße Bosch Frontlader-Waschmaschine in offener Küchenschranktür unter der Arbeitsplatte.
Offene Spülmaschine in roter Küchenzeile mit sichtbaren oberen und unteren Körben.
lg robi
chfilm02.09.15 23:46
Vielen Dank für die schnelle Auskunft erst mal!
Hast du aber schön gemacht Robi!
Was ist denn das für eine Waschmaschine von Bosch, auf der die Front so nach Rechts öffnet? Das ist auch noch so ein Problem bei mir, dass die von Ikea anscheinend nur nach Links zu öffnen ist, zumindest sieht es auf der Website so aus... oder kann man das variieren?
robi_aus_ffm03.09.15 00:02
hallo chfilm,
ja, das kannst du variieren.
BOSCH WIS 28441 (WIS28441) ist die Waschmaschine.
auch Geschirrspüler Kühlschrank und gefrierschrank sind Bosch, spüle von blanco.
BLANCOAXIS II 6S-IF
BOSCH KIR 21 AD 40 (KIR21AD40)
BOSCH GID 18 A 65 ( GID18A65 )
BOSCH SBE 65 N 00 EU (SBE65N00EU)
alle Geräte sowie die Kopffreie Dunstabzugshaube habe ich von innova24 (sorry für die Werbung, bin aber mit denen sehr zufrieden und das preis-Leistungsverhältnis stimmte auch).
(von ikea sind induktionsfeld, pyrolysebackofen und einbaumikrowelle)
lg robi
boschikeasbe65n00euwaschmaschinekühlschrankgeschirrspülerküche
