Was ist bei einer Treppe beachten/Unterschie Wendeluing
Bautraum2015
Bautraum2015
Jetzt mal eine ganz doofe Treppenfrage:
Aber ist es möglich von EG ins OG eine halbgewendelte, aber vom EG ins KG eine viertelgewendelten Treppe zu verbauen? Oder ist das statisch ein Problem?
Sheriff
Und welche Stufenbreite empfindet Ihr als angenehm? 113,5 wäre bei uns machbar, evtl. sogar 126cm.. sind uns da noch ziemlich unsicher.
Stufentiefe steht aktuell bei 27,5cm
Manu1976
Eine Stufenbreite von 100cm ist i.d.R. mehr als ausreichend. Mehr ist natürlich nicht verkehrt.
Was die Treppenart betrifft, so finde ich halb gewendelte Treppen nicht ideal zu begehen. Fast alle Stufen laufen auf einer Seite spitz zu. Am schönsten finde ich Podesttreppen.
Halbgewendelte Treppen brauchen platzmäßig genauso viel Platz wie 1/4 gewendelte. In den meistens Fällen kann man sie austauschen, WENN die Treppe im OG mit der kurzen Seite nicht auf eine Zimmerwand stößt. Ich hoffe, man versteht was ich meine.
maximax
Was soll daran das statische Problem sein? Eine Treppe ist idR. weder tragend noch schwer. Nur muss man sich folgendes überlegen: Die 1/4 gewendelte Treppe spart hauptsächlich im KG Platz (angenommen beide Treppen liegen übereinander). Und mit einer steileren Treppe wird das KG weniger gut nutzbar (angenommen diese Konstellation war mit der Frage gemeint), zum Einen weil man ja gerade dorthin oft mit sperrigen dingen geht, und zum Anderen weil man ja auch nicht jünger wird. Dann muss man sich überlegen wieviel diese Platzersparnis "wert" ist.
Manu1976
Warum sollte das ein Problem sein. Die Wände an der Treppe sind meist tragend, aber doch nicht die Treppe.
Wir haben es in unserem Noch-Haus übrigens umgedreht. Vom Keller zum EG ne halbgewendelte und vom EG zum OG ne 1/4 gewendelte. Und beide Treppen liegen natürlich übereinander und brauchen den gleichen Platz :)
Im Forum Bauplanung gibt es 5081 Themen mit insgesamt 100916 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Was ist bei einer Treppe beachten/Unterschie Wendeluing
1Wand entfernen tragend oder nicht tragend? 11
2Gemauerte Kniestockwand möglicherweise tragend? 15
