Warum sind Mäuse bei zweischaligen Wänden kein Problem?
karl.jonas
wir sind ganz am Anfang unserer Bauplanung und lesen derzeit viel. Eine Frage, zu der ich bisher keine Infos gefunden habe, ist folgende: Warum sind Mäuse bei einem zweischaligen Wandaufbau (mit 2-6cm Luft) kein Problem (es wird jedenfalls nirgendwo diskutiert)? Geht man davon aus, dass die Schalen die nächsten fünfzig Jahre völlig dicht sind? Oder ist es für die Isolierung zwischen den Schalen kein Problem, wenn dort eine Großfamilie einzieht?
Karl
Durran
Wenn du genug Katzen hast, dann wird es eher weniger Probleme mit Mäusen geben. Das schwankt jedoch auch von Jahr zu Jahr und der Lage des Hauses.
Aber grundsätzlich gibt es schon immer wieder Probleme mit tierischen Schädlingsbefall in den Zwischenwanddämmungen. Eine Maus benötigt weniger als 5mm um hindurch zu schlüpfen. so dicht bekommt man meist die Zwischendämmung nicht. Und das sie auch die mollige Wärme der Steinwolle mögen kann es hier Probleme geben. Je nach Populationsgröße.
Wenn die Mäuse erst mal drin der Dämmung drin sind wird es sehr schwer diese wieder zu entfernen.
Nida35a
Nida35a
suche doch einmal im Netz nach Mäusen im Fertighaus, da gibt es genug Treffer.
Und danach nach Ameisen im Fertighaus
karl.jonas
Vielen Dank für die raschen Antworten, und mit dem Stichwort "Fugenlüftung" habe ich jetzt auch einiges gefunden. Offensichtlich tatsächlich (auch bei Neubauten mit zweischaligem Wandaufbau) ein Problem. Die Lösung sind anscheinend Fugengitter (und natürlich ein ansonsten dichtes Mauerwerk.
Nochmals herzlichen Dank.
Karl
Benutzer200
Warum Luftschicht? Solltest Du, warum auch immer, eine Luftschicht einbauen, gibt es ganz kleine Lüftungsschlitze, die zusätzlich noch tierdicht gemacht werden können.
Genauso dicht wie das Mauerwerk. Also ja.
Ohne Luftschicht = keinerlei Öffnungen = absolut kein Ungeziefer drin
karl.jonas
@Benutzer200: nach deiner (vermutlich rhetorisch gemeinten Frage) habe ich natürlich gegoogelt und einen Artikel von Helmut Künzel: "Zweischaliges Mauerwerk: mit oder ohne Belüftung" (Fraunhofer IBP) gefunden. Sein Fazit lautet: "Eine voll gedämmte Zwischenschicht ist unproblematisch und ermöglicht einen optimalen Wärmeschutz bei den gegebenen Konstruktionsabmessungen."
Karl
Zuletzt aktualisiert 30.07.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 5046 Themen mit insgesamt 100377 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Warum sind Mäuse bei zweischaligen Wänden kein Problem?
1Wandaufbau eines Landhauses - Seite 325
2Mischfassade / Wechselfassade Wandaufbau 15
3Massivbau oder Fertighaus - Seite 329
4Welcher Stein wenn mit Klinker gebaut wird? - Seite 210
5Innenwände OG Leichtbau statt Mauerwerk? 12
6Schallproblem: Lärm kommt durch Mauerwerk - durch den Außenputz? - Seite 220
7Zweischaliges Mauerwerk für Wohnkeller an Hanglage - Erfahrungen? - Seite 210
8Spalt Übergang Dachkasten zu Mauerwerk schließen oder nicht? 11
9Mauerwerk bröckelt! Droht Einsturtzgefahr? 15
10Einweg E-Zigarette im Mauerwerk entsorgt 13
11Was ist teurer? Mauerwerk oder Fenster? 21
12Mauerwerk - Wand schließen/füllen hinter dem Bodenheizungsverteiler 14
13Welches Mauerwerk bei Lärmpegelbereich III 24
14Mauerwerk aus Ytong 24 oder 30 für Einfamilienhaus? - Seite 653
15Anschluss Fenster / Laibung bei zweischaligem Mauerwerk - Seite 324
16Einschaliges Mauerwerk vs. Zweischaliges mit WDVS 19
17Fertighaus - Wandaufbau - Seite 420
18Wandaufbau Vergleich Heinz von Heiden vs. Team Massivhaus - Seite 316
19Bester Wandaufbau im Fertighausbereich 22
20Bewertung Wandaufbau - Stahlskelett Fertighaus 11
