chris120726.10.15 11:59Hallo Experten,
ich habe eine Frage und zwar möchte ich bei meiner Ölheizung Giersch MultiJet 16 UB einen Warmwasserpuffer nachrüsten.
Mein Großvater hielt dieses nicht für nötig und hatte alles über Durchlauferhitzer erwärmt.
Der Brenner ist ca. 5 Jahre alt.
Da ich das Haus jetzt übernommen habe , möchte ich einen Speicher einbauen der dann später auch über Solar mit laufen soll.
Die Entnahmestellen sind diese:
Küche
Badezimmer/Wanne/Dusche/Waschbecken
Was für einen Speicher benötige ich und ist dies so einfach möglich?
Ich wäre über ein paar Tipps dankbar.
Gruß chris
Küche
Gruß chris
chris120726.10.15 13:26Ist die Heizung so schlecht? Hat eigentlich nur gute Bewertung, oder was meinst Du damit?
chris1207 schrieb:
Hallo Experten,
Küche
Gruß chrisWillst du richtig sanieren? Du müsstest ja vermutlich überall erst Warmwasserleitungen hinziehen.
Unter Umständen ist so eine dezentrale Erwärmung gar nicht mal so schlecht, weil du zwar etwas mehr Energie aufbringen mußt, im Gegenzug aber weniger Wasserverlust hast. Solare Brauchwassererwärmung rechnet sich sowieso meist nicht. Wenn du also nur wegen der Warmwasserleitungen alles aufreißen mußt, würde ich mir das genau überlegen, zumal die Durchlauferhitzer schon vorhanden sind.
Ich schließe mich mal den Empfehlungen von Koempy an.
chris120726.10.15 15:19Danke für Eure Antworten 🙂, das Haus wird so oder so komplett saniert.
Ich lege die Rohre fast alle neu , also daher ist das kein Problem, später soll auch noch Solar auf das Dach.
Ich denke am meisten Sinn macht es jemanden vom "Fach" mal vorbeikommen zu lassen.
Ich weiß zu dem auch gar nicht was ich überhaupt für einen Puffer brauche, einen mit Wärmetauscher oder ob das die Therme erwärmt und dann durch den Speicher laufen lässt.
Ich stehe da noch ganz am Anfang 🙂
