ᐅ Wärmepumpen-Diebstahlschutz - Durch Gebäudeversicherung gedeckt?
Erstellt am: 14.05.23 20:40
WilderSueden20.05.23 14:53
xMisterDx schrieb:
Die auch keine 200kg wiegt...
Also meine Nibe 1255 hat ein Leergewicht von 220 Kilo angegeben. Gut, ist eine Sole-Wasser-Wärmepumpe, aber würde mich wundern, wenn man mit Luft-Wasser-Wärmepumpe Monoblock bei 100 Kilo rauskommt.
KarstenausNRW20.05.23 15:15
Meine beiden Panas wiegen jeweils 99kg.
P.S. Die standen nach der Anlieferung für ein paar Tage in der Garage. Als diese dann aufgebrochen und einige Dinge gestohlen wurden, ist niemand auf die Idee gekommen, diese schönen Pakete (da ist nur Folie drum) mitzunehmen.
Tolentino20.05.23 15:41
Die VWL 75/6 Arotherm plus wiegt 135 kg.
Beim Rohbau wäre m.M.n. die Bauleistungsversicherung dafür zuständig.
xMisterDx21.05.23 13:28
Im Rohbau ist es dem Bauherrn "egal". Bis zur Übergabe gehört das alles dem GU. Solange der Bauherr nicht grob fahrlässig handelt, also nachts zum lüften die Fenster offen lässt...
Ärgerlich isses trotzdem, weil der Streit losgeht und die neue Heizung Lieferzeiten von vielen Monaten hat.
Aber dass die Heizung aus dem bewohnten Haus geklaut oder auch nur das Außengerät demontiert wird... kann ich mir kaum vorstellen. Gut, Abhilfe wäre halt nen Käfig drumzubauen. Hässlicher als diese Außengeräte kanns eh nicht mehr werden.
Bau-beendet21.05.23 13:41
Es geht ja auch nicht darum aus einem Haus etwas zu entweden, glaube da sind wir uns alle einig, sondern schlicht und ergreifend das Außengerät. Es scheint wohl aber auch WP´s zu geben die als Monolock nur außen sind? Dann wohl ein deutlich höherer Kostenfaktor. Mein Außengerät liegt "nur" bei knapp 60kg. Wenn ich mal danach google dann sehe ich da Preise von knapp über 2000€. Könnte also mit der Abdeckung von 5K "von außen angebrachten Sachen" reichen.
xMisterDx21.05.23 14:29
Ja... 2.000 EUR ausm Internetshop.
Dann muss der Installateur das aber noch anbauen, die beschädigten Leitungen neu machen usw.
Wenn die Jungs auf Kabelklau sind, schneiden die dir das Außenkabel für die Lampe bündig an der Wand ab. Mit den Leitungen fürs Außengerät dürfte es ähnlich laufen. Schlimmstenfalls muss das komplett neu verlegt werden.
5.000 EUR werden da schon knapp, alleine weil der Sanitärer dir das Ding ausm Onlineshop nicht einbaut, sondern dir seins verkauft... fürs Doppelte.
außengerätwärmepumperohbauheizungleitungen
