ᐅ Wände 11,5 schlitzen / Alternativen
Erstellt am: 28.09.2016 17:07
jan2110 28.09.2016 17:07
Bei unserer Renovierung soll die Hauselektronik erneuert werden. Der Elektriker, der das ganze vornehmen wird, hat mir angeboten, das ich die Schlitze selber fräsen kann, um etwas zu sparen. Er würde alles anzeichnen, die Maschine stellen und kurz einweisen.
Die meisten Wände haben aber eine Stärke von 11,5 cm. Dort darf senkrecht nicht geschlitzt werden. Aktuell sind dort auch Stegleitungen verlegt. Darf man die heute so noch nutzen?
Horizontal sind Kabelrohre mit 2 Adern gezogen. Da könnte man ja einfach "drüber schlitzen" und das neue Kabel so Unterputz Verlegen (NYM und Netzwerk)
Was für Alternativen gibt es für vertikale Schlitze und was ist erlaubt?
MfG Jan
Musketier 28.09.2016 17:16
Vertikales Schlitzen sollte meines Wissens bei Wandstärken mit 11,5cm bis eine Tiefe von 1cm zulässig sein.
Allerdings sind gewisse Abstände einzuhalten.
Hochizontales Schlitzen ist bei der Wandstärke verboten.
jan2110 28.09.2016 17:20
Edit: Teilweise sind allerdings auch in den 11,5er Wänden vertikal Leerrohre verlegt. Könnte ich mich dann einfach an der Führung orientieren und dort neu aufschlitzen? So müsste ich da Mauerwerk nicht noch mal zusätzlich belasten.
jan2110 28.09.2016 17:22
Genau das habe ich auch so gelesen. Es sind aber definitiv auch in den 11,5er Wänden Leerrohre für die 2 Adern.
Musketier 28.09.2016 17:26
Wenn du einen Elektriker an der Hand hast, warum läßt du den Elektriker nicht anzeichnen.
jan2110 28.09.2016 17:59
Der zeichnet auch alles vor, ich wollte mich nur vorher mal informieren.
elektrikerleerrohre
