ᐅ Vorhandenen Revisionsschacht nach unten abdichten
Erstellt am: 14.02.09 15:08
wandler
wandler
14.02.09 15:08
Hallo Experten,
ich habe ein Problem mit unserem Revisionsschacht im Haus (Bj.66). Wohl durch das derzeitige Wetter (gefrosteteer Boden und viel Regen) habe ich drückendes Wasser im Schacht. Der Schacht im Keller ist ca. 70 cm tief hat die Maße 50cm x 100 cm . Unten liegt die Grundleitung mit Rückstauklappe (die ist relativ neu, in Ordnung und absolut durchlässig, habe ich nachgesehen). Die Leitung liegt auf Kies und darunter ist lediglich Erde.
Der Schacht war vor zwei Tagen fast ganz gefüllt, was zur Ursache hatte, dass der Kellerbereich in einem etwas geringerem Niveau Wasser austrat und zwar dort, wo die Leitung drunter verläuft.
Es hat den Anschein und das wird es auch sein, dass das Wasser von unten in den Schacht drückte. Dieser ist ja auch in der unmittelbarer Nähe zur Außenwand (Vorgarten, dann Straße). Mir wurde empfohlen den Boden des Schachts (die Wände sind aus Beton) auch noch im Bodenbereich mit Beton oder Estrich etc auszugießen. Hierzu müsste ich den Kies entfernen und dann direkt auf den Beton einbringen. Nun die Frage, würdet Ihr auch Beton/einfachen Estrich nehmen oder etwas anderes? Eine Bitumenbahn zunächst auf die Unterseite? Solche Wettersituationen sind selten (gesättigter Boden) dennoch überlege ich für den Fall der Fälle eine Tauchpumpe für den Schacht anzuschaffen. Klar, die Drainage wird in diesem Bereich nicht optimal sein, aber ein Aufgraben möchte ich vermeiden. Hinter dem Schacht (Richtung Haus) ist das Gelände recht abschüssig, so dass Wasser nicht gegen die Außenwand drückt. Vor dem Haus verläuft die Straße ebenerdig mit leichtem Gefälle vom Haus weg.
Ich danke Euch für Meinungen und Tipps
Gruß Andrew
Anzeige
Hallo wandler,
schau mal hier: Vorhandenen Revisionsschacht nach unten abdichten. Da wird jeder fündig!
Lily
16.02.09 11:01
Hi,
das mit der Tauchpumpe ist auf jeden Fall eine gute Idee, aber die wird dir nicht helfen wenn du nicht da bist.
Es wäre optimal eine zu haben die automatisch anspringt wenn Wasser im Schacht hoch kommt.
Wir haben unsere Kellerfenster dicht gemacht, da kann im Schacht Wasser kommen so viel es will.
by
schachtbetonleitungkiesaußenwandestrichtauchpumpe
