ᐅ VIKA AMON mit eingelassenem Monitor baubar und gebaut!
Erstellt am: 16.04.12 19:21
adder2316.04.12 19:21
Update:
Habe das ganze nun für das Display und das Mainboard umgesetzt. Alles in allem sehr stabil!
Hier einige Fotos:
Um die tischplatte zu stabilisieren und die Spannung vom Display zu nehmen habe ich zuerst einen Holzrahmen gebastelt.
Anschließend wurde der auszusägende Bereich mit Klebeband abgeklebt um das Furnier zu schonen...
... und anschließend mit einem Cutter geschient ausgeschnitten (das innere Loch war nur zum Testen, war aber beim Rausheben sehr praktisch).
Das Loch nach dem Ausschneiden.
Die Innenansicht des Lochs.
Im nächsten Schritt wurde der Rahmen schrittweise eingeleimt...
... und gewartet bis alles getrocknet ist.
Anschließend bekam der Boden noch eine verstärkende Bodenplatte mit aufgemaltem Bauplan.
Im letzten Schritt (bis jetzt) wurde dann das Display in den Rahmen geschraubt und mit einer Holzblende bündig zur Tischkante verdeckt.
So sieht der Tisch mit eingelassenem Display aus.
Da das ganze immer noch extrem stabil war habe ich mich getraut das Mainboard ebenfalls in die Tischplatte zu versenken.
Vorgegangen bin ich dabei nach genau den gleichen Schritten wie beim Display (Auscuttern, Rahmen bauen, Rahmen einleimen,...). Anschließend kam noch eine Scheibe aus Plexiglas darüber:
Ein Foto vom Einleimen der Bodenplatte für das Mainboard.
Der Tisch ohne Blenden beim Musik abspielen.
Das Mainboard unter der Plexiglasscheibe.
Das eingelassene Display mit Office und einer Bildschirmtastatur (wird mit dem Touchscreen bestimmt praktisch).
Und hier der aktuelle Stand des Projektes.
Wie es scheint ist die Tischplatte immer noch genauso stabil wie anfangs (wenn man bei Ikea von stabil sprechen kann).
Des Weiteren scheint es keinerlei Hitzeprobleme unter der Plexiglasplatte zu geben. Nach ca einer Stunde ist die CPU Temperatur immer noch bei 62°C.
Noch zu tun:
- Aluminiumblenden anbringen
- Innenraum des Mainboards ausbessern und matt weiß streichen
- Innenraum des Mainboards beleuchten!!
- einen großen Bohrer kaufen um ein Loch für das VGA Kabel zu bohren
- Touchscreen bestellen einbauen
- eventuell um die Aluminiumblenden noch ein Muster auf die Tischplatte sprühen
Noch zu lösen:
- der Kühler pustet die warme Luft genau durch die Kabelführung zum Display... bestimmt nicht gesund
(werde ich vermutlich lösen, indem ich um die Kabel etwas abdichte)
- der Powerknopf ist direkt auf das Mainboard gelötet... also ist das starten etwas umständlich (allerdings wird der pc ja eh
fast nie aus gemacht)
Lösung 1: Kabel anlöten und hochlegen ( -> nur ungern allerdings wesentlich eleganter)
Lösung 2: ein Loch in die Unterseite des Tisches bohren damit einfach von unten der Knopf gedrückt werden kann
Tipps für alle, die etwas ähnliches bauen wollen:
- Da Netbook TFTs meistens einen ziemlich schlechten Blickwinkel haben sollte man im Voraus auf jeden Fall testen wo
man im sitzen noch ein gutes Bild hat
Hier einige Fotos:
Noch zu tun:
Noch zu lösen:
IKEA-Profi16.04.12 22:47
Die Platte hat eine Holzschicht die nur ein paar mm dick ist.
Insofern halte ich jegliche Bastelei damit für utopisch.
Oder zumindest für sehr fragil.
adder2317.04.12 10:24
Oder zumindest für sehr fragil.Den Aufbau der Platte kenne ich. Deshalb ist meine größte Angst, dass der Schreibtisch am ende nach innen zusammenbricht.
Deshalb dachte ich ja an den Rahmen aus Holz um die ausgesägte Stelle um die fehlende Oberplatte auszugleichen und die Spannung vom LCD Monitor zu nehmen.
Dass die an der ausgesägten Stelle übrig bleibende Bodenplatte extrem dünn ist ist mir auch bewusst aber ein Netbook ohne Gehäuse und ohne Akku wiegt ja auch fast nichts 😉
adder2317.04.12 11:52
Das Durchsacken müsste man verhindern können, indem man die Platte an der Unterseite über die volle Länge mit zb einigen dünnen Dachlatten schient.
adder2319.04.12 22:40
Update:
Es ist möglich!
Es ist möglich!
IKEA-Profi19.04.12 23:07
Sieht gut aus !
Fein !
Fein !
