Video Türsprechanlage - Welche ist empfehlenswert?
4,60 Stern(e) 15 Votes
MichaelG
Guten Abend Community,
da unser Bauträger Anfang des Jahres insolvent ging, muss ich nach und nach so manches selbst nachbessern bzw. installieren.
Aktuell geht es um die Klingelanlage mit Video und wenn machbar mit Fingerprint.
Ich habe eine Verständnisfrage zum Fingerprint und Haustür. Soweit ich erkennen kann, hat unsere Haustür einen Türöffner für die Klingel. Reicht das aus, um mittels Fingerprint ins Haus zu gelangen, oder benötige ich dafür ein spezielles Schloss/Schliessvorrichtung in der Tür?
Ich hoffe das der Fingerprint ähnlich wie die Türöffnerfunktion von der Innenstation funktioniert und der Schnapper dann z.B. 5sek summt. Liege ich da richtig?
Nach draußen führt ein grünes 4 adriges Kabel. Laut Recherchen müsste es ein EIB Kabel 4x0,8mm sein.
Alle Kabel (EIB) münden im Sicherungskasten:
Außen -> Sicherungskasten
Türöffner -> Sicherungskasten
Innen EG -> Sicherungskasten
Innen OG -> Sicherungskasten
Reicht diese Verkabelung für mein Vorhaben aus?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Grüße Michael
Mycraft
Mycraft
Moderator
Es kommt alles natürlich darauf an, was da bei dir an Gerätschaften verbaut wurde. Nur das EIB Kabel sagt erst mal nichts aus.
MichaelG
Hallo und frohes neues Mycraft,
es wurde überhaupt nichts verbaut. Ich muss mich nun um den Kauf einer Klingel beschäftigen. Finanziell war es die letzten Monate durch die Insolvenz und Überbezahlung des Bauträgers nicht drin.
Bisher liegt nur die o.g. Verkabelung. Meine Frage war, ob es mit dieser Verkabelung möglich ist?
Mycraft
Mycraft
Moderator
Ah ok verstehe. Gut das EIB-Kabel kannst du zweckentfremden und es für eine X-beliebige 2-Draht Klingelanlage benutzen.
Mittendorf
Hallo, hab 3 Stück probiert und die beste für mich ist die Busch welcome. Bild und Ton inklusive Software einfach perfek.
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 835 Themen mit insgesamt 13663 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Video Türsprechanlage - Welche ist empfehlenswert?
1Elektronische Haustür mit Fingerprint Eingang - Seite 222
2Haustür mit A-Öffner oder Motorschloss bei Fingerprint 12
3Haustür - Türcode oder Fingerprint? - Seite 536
4Welchen Fingerprint Sensor für Neubau 16
5Zugang zu Haus und Garage: Schlüssel vs Codetaster vs Fingerprint 24
6Schließblech und smartes Türschloss (Nuki / Bold) 24
7Verkabelung Telefonanschluss / LAN 25
8Verkabelung LAN / SAT in Einfamilienhaus 52
9LAN-Verkabelung in Einfamilienhaus (Fertighaus) 15
10Verkabelung Ethernet wurde vergessen - Verkabelung? 24
11Neubau: Anschluss & Verkabelung Internet + TV - Seite 2103
12Shelly Pro-Serie vs. Homematic IP wired vs. Bus-Verkabelung Erfahrung 51
13Elektrik in Garage: Sicherungskasten, Stromkreis, Steckdosen 21
14Sicherungskasten im Baucontainer anschließen 14
15Welche Zuleitung braucht man vom Sicherungskasten zum Herdanschluss? 13
16Hausanschlüsse, Sicherungskasten zubauen? 12
17Klingelanlage/Sprechanlage an Fritzbox 7490 16
18Klingelanlage Neubau - Erfahrungen - Seite 348
19Fingerprint für Garage und Verbindungstür zum Haus gesucht 18
20Fingerprint-Türschloss,KNX und Alarmanlage scharf schalten ? 22
