ᐅ Versiegelung Natursteinfensterbänke außen
Erstellt am: 07.02.26 13:45
KWB
KWB
07.02.26 13:45
Ich benötige eure Erfahrung:
Ich würde gerne wissen, wie ich Natursteinfensterbänke außen am besten versiegel. Die Fenster wurden vor dem Einbau der Fensterbänke nach außen gesetzt und dann mit 160mm Steinwolle überdämmt und verputzt. Für die Fensterbänke wurde die Steinwolle etwas ausgeschnitten. Darauf ist eine Dickbeschichtung gestrichen, darüber dann ein Bett aus Trassmörtel auf dem die Fensterbank liegt. Ob unter der Fensterbank eine 100% Abdichtung zu den Seiten gewährleistet ist, würde ich bezweifeln. Hinter der Fensterbank und an der Leibungseite (2cm Stirnseiten) wurde vor dem Einschieben Kompriband verwendet. Auf der Fensterbank oben drauf ist kein zusätzliches Kombriband verbaut.  Die Bänke haben eine Neigung von ca 5°. Nun will ich den Spalt zum Fensterrahmen und auch die Leibungen zur Fensterbank (quasi über die Abholleisten) mit Silikon (Otto S70) versiegeln. Die Führungsschienen würde ich dann auch zur Febsterbank hin versiegeln. Bei einem Fenster ist leider ein deutlicher Spalt von 5mm zwischen Führungsschiene und Fensterbank. (Siehe Foto) Hier würde ich vorher versuchen 3mm Kompriband Stückchen unten an die Führung zu kleben, damit sich das dann auf die Fensterbank ausdehnen kann und würde es dann mit Silikon versiegeln. Wäre das von der Ausführung korrekt oder was würdet ihr bei der Situation empfehlen? Versiegelt man dann auch "um die Ecke", wenn die Febsterbank, wie in meinem Fall, ein paar cm in den Putz eingelassen ist?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Anzeige
Hallo KWB,
schau mal hier: Versiegelung Natursteinfensterbänke außen. Da wird jeder fündig!
Nauer
10.02.26 12:42
Hi,
Die Richtung passt. Silikon außen ist immer heikel – weniger wegen der Haftung am Stein, eher wegen der Bewegung am Rahmen (1–2 mm je nach Temperatur).
5° Gefälle ist grenzwertig, geht aber nur mit sauberer Tropfkante, sonst steht das Wasser. Kompriband hinter der Bank passt, oben keines ist okay, solange die Fuge nicht als Hauptabdichtung dient.
Die 5 mm an der Führungsschiene sind sportlich: 3 mm Band plus Silikon kann halten, ist aber eher Kosmetik (8–12 Jahre). Um die Ecke nur abdichten, wenn der Stein wirklich fest sitzt, sonst reißt es bei Frost.
Viel Erfolg!
fensterbankfensterbänkesilikonkompribandversiegelnsteinwolleführungsschiene
