ᐅ Verlegen der Abwasserleitung Neubau
Erstellt am: 19.04.20 15:17
HilfeHilfe20.04.20 14:39
Pet1234 schrieb:
8000,-€ !!!10.000 € versus 2.000 € ?
dann kann was nicht stimmen oder die Leistung ist minderwertiger
Pet123420.04.20 21:32
Ein Garten-Landschaftsbauer, hat das 2 t€ Angebot gemacht. Aber sind denn 50,-€ /pro Meter abwasserleitung verlegen mit schachten nicht ein normaler preis? 250,-€ ist doch völlig überzogen...
Steven20.04.20 22:02
Pet1234 schrieb:
250,-€ ist doch völlig überzogen...Hallo Pet1234wahrscheinlich ist der Unternehmer bis unter die Unterlippe ausgebucht und macht dir ein Angebot, welches abschreckend wirkt.
M4rvin20.04.20 22:27
Ist denn da auch ein Revisionsschacht dabei?
Lass den Graben am Ende dann nur etwas Einsanden, dann kann der Versorger auch gleich Strom und Glasfaser einziehen.
Glaub Abwasser liegt auf 1,2m und der Rest so bei 60cm?
Und lass auch gleich eine Abzweigung für die Entwässerung Stellplatz bzw Terrasse mit machen. (Entwässerungsrinne, Carport, Terrassenüberdachung)
Winjoe120.04.20 22:30
Wir haben ebenfalls mit Heinz von Heiden gebaut und es hat alles geklappt. Ein paar Anmerkungen zu deinen Plänen bzw. angeführten Punkten:
Du kannst die Abwasserrohre auch in der Bodenplatte verlaufen lassen. So hast du lediglich einen SW-Ausgang. So sparst du dir zumindest für die SW-Rohre die Schachtarbeiten. Ein Regenwasseranschluss ist am HAR, also auch kein Problem. Für den RW-Anschluss links oben müsstest du dann nur noch schachten, oder du baust dir eine Zisterne bzw. Versickerungsschacht im Bereich des linken Stellplatzes.
Wenn du an deinen aussenliegenden Rohren festhältst; die kann man auch sehr schön in Eigenleistung während der Bauphase innen verlegen (wenn man es denn möchte). Das Gründungspolster ist einfach gesprochen „verdichteter Sand“ und ca. 1m umlaufend größer als dein Grundriss. In diesem Meter kann man entsprechend die Rohre reinpacken.
- Warum möchtest du L-Steine setzen? Wenn ich den Plan richtig lese, sind alles 3 Häuser auf einer vergleichbaren Höhe auf Straßenniveau mit wenigen Zentimeter Unterschied. Das Haus kannst du auch entsprechend höher setzen (setzen lassen).
- Wie kommst du auf 40m, wenn dass aus 14m lang und 10m breit ist?
