Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Welche könnt ihr empfehlen?
4,50 Stern(e) 6 Votes
Ybias78
Wir haben drei Luft-Wasser-Wärmepumpe zu Auswahl:
- flexoCompact ("nur" 171l Warmwassertank)
- versoTHERM plus (300l Warmwassertank)
- recoCOMPACT (Luft-Wasser-Wärmepumpe inkl. Kontrollierte-Wohnraumlüftung; 225l Warmwassertank)
Nummer 2 und 3 ohne Außengerät.
Bei Nummer 1 und 2 kommt eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Vaillant recoVAIR hinzu.
Hat jemand Erfahrungen mit den drei Geräten und würde eins empfehlen bzw. davon abraten?
T_im_Norden
Genaue Bezeichnung bitte.
Das sind bisher nur Baureihenbezeichnungen.
Welche Heizlast hat euer Haus bzw gibt es eine raumweisend Heizlastberechnung nach DIN
Daniel-Sp
Genau!
Die Wärmepumpe wird nach der Heizlast ausgewählt. Keine Überdimensionierung! Achte noch drauf, das sie die Leistung modulieren kann.
Die Größe des Warmwasserspeichers bemisst sich nach der Anzahl der Bewohner und das Nutzungsverhalten.
Die Festlegung auf einen Hersteller gibt der Heizungsbauer vor?
Ybias78
Die Festlegung auf den Hersteller kommt von Bauträger, der der größte Abnehmer ist.
Die genaue Bezeichnung finde ich nicht. Hier dir drei Seiten aus dem Prospekt dazu.
Bin da Laie, also vielen Dank schon mal für die Hilfe.
flexoCOMPACT Luft/Wasser-Wärmepumpe: Mann mit Smartphone, Innen- und Außeneinheit.
Broschüre-Seitenbild: Luft/Wasser-Wärmepumpe ohne Außengerät von Vaillant mit Diagrammen.
Schnittdarstellung einer recoCOMPACT Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Inverter, Puffer und Speicher.
Daniel-Sp
Lies Dir die beiden Antworten durch. Ohne die angefragten Informationen kann man Dir keine Empfehlungen auf dem Weg geben.
Die Wärmepumpe kann man nicht Anhand einer Werbeseite aus einem Hochglanzprospekt auswählen...
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 51 Themen mit insgesamt 6782 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Welche könnt ihr empfehlen?
1Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gas+Kontrollierte-Wohnraumlüftung im 135qm Einfamilienhaus? 19
2Kaminofen wasserführend (Ergänzung der Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung)? 10
3Gasheizung + Solar & Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Energieeinsparverordnung 2016 - Seite 226
4Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Kühlung: Sole-Erdwärmepumpe statt Luft-Wasser-Wärmepumpe? 30
5Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik 47
6Inbetriebnahme 9,3 kwP Anlage i.V.m Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung 10
7LWZ 8 CS Premium Kombi aus Luft-Wasser-Wärmepumpe, Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Warmwasserspeicher 15
8Wärmepumpe & Zentrale Wohnraumlüftung 21
9BAFA-Förderung für Wärmepumpe (Luft-Wasser-Wärmepumpe) bei Bau mit Bauträger - Seite 225
10Luft-Wasser-Wärmepumpe + Kontrollierte-Wohnraumlüftung - (Zentrale Lüftungsanlage) 26
11Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
12Stiebel Sole-Wasser-Wärmepumpe vs. Wolf Monoblock + welche Kontrollierte-Wohnraumlüftung? - Seite 949
13Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn - Seite 234
14KfW70 nur noch mit Wärmepumpe? 26
15Luft-Wasser-Wärmepumpe Dimensionierung im Neubau - Seite 7311
16Kontrollierte-Wohnraumlüftung bei Blähton und KFW55 notwendig? 29
17Kaufberatung, Vergleich Wärmepumpe: Daikin oder Vaillant? - Seite 219
18Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Regel Air - Erfahrungen? - Seite 214
19Sole-Wärmepumpe/worauf beim Angebot achten ( Einfamilienhaus, Neubau , KFW70) - Seite 422
20Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? - Seite 428
