Unifi NanoHD an Betondecke - welche Dose vorsehen?
4,70 Stern(e) 14 Votes
AMNE3IA
AMNE3IA
Ja.
1.) ist der Accesspoint im EG
2.) ist der Accesspoint im OG. Abdeckgitter wird morgen angeschraubt.
Habe zwar zusätzlich noch Netzwerkkabel für weiter APs vorbereitet.
Es sieht aber so aus dass die beiden inkl. FritzBox im Hauswirtschaftsraum ausreichend sind.
Wandbild: Drei große blaue Bogenformen auf hellem Beton, beleuchtet von Deckenleuchten.
Runde weiße Deckenplatte mit blauem Ringlicht; darunter hängt loses Kabel.
hanse987
Wenn dir die Ausführung gefällt und die Leistung reicht, dann ist ja alles gut.
Mir ist bei so technischen Geräten die Leistung wichtiger als die Optik. Das 2,4GHz Netz wird schon weit senden aber für das 5GHz wird deine Montage nicht förderlich sein.
Stefan2.84
ich hänge mich hier auch mal an. Folgende Situation. Habe Ende letzten Jahres 2 AC Pro gekauft. Da die Notlosung ( Fritzbox im Wohnzimmer und Repeater) einigermaßen funktionierte habe ich es erstmal gelassen. Möchte dann jetzt aber doch zeitnah die Fritzbox in den Keller verfrachten und die Accesspoint´s in Betrieb nehmen. Für die obere Geschossdecke( Rigips) sehe ich da kein Problem. Da kann ich ja das Verlegekabel mit Keystone und kurzem Patchkabel in der Decke verschwinden lassen. Aus der unteren Geschossdeecke habe ich aus Unwissenheit das Verlegenkabel direkt aus der Decke hängen lassen. Keine Dose, keine Leerrohr. Nichts. Da der Accesspoint´s ja wenig Platz hat für Kabel wollte ich eine Art Adapterplatte (2-3cm dick) dazwichen an die Decke schrauben. Ich erinnere mich, dass das schonmal jemand hier gemacht hat. Ich finde aber leider keine Idee wie ich das leicht und ohne viel Aufwand bauen/umsetzen soll. Hat da jemand ne Idee oder am Besten ne fertige Lösung die ich 1:1 nachbauen kann?
Danke und Gruß
Stefan
hanse987
Wenn ich mich richtig erinnere hat der sich damals einen Ring drucken lassen. Alternativ könnte ich mir auch vorstellen so etwas aus Holz zur fräsen und zu lackieren oder je nach Druchmesser ein Stück Kunststoffrohr abscheiden.
Stefan2.84
Drucken habe ich auch schon überlegt. Frage mich aber, ob der Druck dann beim Schrauben nicht bricht?!
Aus Holz wäre am einfachsten zu befestigen, aber ohne passendes Werkzeug schwer herzustellen. Bei nem Rohr habe ich auch bedenken bezüglich der Befestigung....
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 827 Themen mit insgesamt 13600 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Unifi NanoHD an Betondecke - welche Dose vorsehen?
1Klingelanlage/Sprechanlage an Fritzbox 7490 16
2(Smarte) Türsprechanlage an Fritzbox in Neubau planen - Seite 216
3Inbetriebnahme der Netzwerkinstallation - Seite 1276
4WLAN Repeater oder Access Point? - Seite 425
5WLAN Reichweite/Ausleuchtung verbessern - Seite 214
6EDV Kabel und W-lan Router - Seite 643
7Hausnetzwerkverkabelung mit POE Acces-Points - Seite 538
8LAN und SAT im Einfamilienhaus mit Zentralem Serverschrank realisieren - Seite 240
9Reihenendhaus mit GÜ in Eigenregie bauen - Seite 1351805
10Anzahl Netzwerkdosen; wie WLAN im Neubau planen? - Seite 2145
11WLAN trotz Repeater schlecht im Haus, was tun? - Seite 244
12WLAN Access Points - nur welche? 59
13LAN Dosen setzen noch zeitgemäß? WLAN/drahtlos ist die Zukunft! - Seite 18262
14Das sichere, gehobene Netzwerk im Einfamilienhaus - Seite 359
15Welcher Router in Verbindung mit Ubiquiti Geräten? 18
16Neubau: Smarthome in Kombination mit Alarmanlage Empfehlung - Seite 319
17Wie bekomme ich WLan und Telefonie, Technik im UG - Seite 380
18Letzte Möglichkeit noch Dinge für Elektro vorzusehen - Ideen/Tipps - Seite 745
19Schlechtes Wlan im Neubau trotz Galsfaser - Seite 378
20Licht- und Elektroplanung im Neubau - Seite 17113
