ᐅ Unifi Dream Machine oder USG + Cloud Key
Erstellt am: 07.10.20 16:30
HarvSpec
U
untergasse43
07.10.20 22:17
HarvSpec schrieb:
Ich habe Spaß an Auswertungen, Statistiken [...].
Sorry, das kannst du bei Ubiquiti gepflegt vergessen. Die Werte, die da "gemessen" werden, sind völlig unbrauchbar. Genauso kannst du nach aktuellem Stand Magenta TV vergessen - das können die Teile nämlich ohne massive Verrenkungen schlicht nicht. UDM oder CK sind für's gemeinsame Verwalten schon nett, aber wie Tarnari schon schrieb, hat es bei dem Setup kaum Vorteile. Je nach Dicke der Internetanbindung geht das kleine USG auch gerne mal in die Knie. Ich mag die Ubiquiti-Teile aber trotzdem, sie sind nur alles andere als die Universalwaffen, als die sie manchmal dargestellt werden.
hanse987
07.10.20 23:08
Wenn sonst keine großen Anforderungen bestehen würde ich Option 3 wählen.
- Speedport als Router
- beliebiger Switch der IGMPv3 kann für Magenta TV
- 4 x Nano HD mit Unifi Controller auf Raspberry Pi oder NAS
Tarnari
07.10.20 23:09
- beliebiger Router der IGMPv3 kann für Magenta TV
genau so! wobei der router für igmp ein switch sein sollte
Edit: Selbst der Controller kann im Fall auf nem popligen Schlepptop sein. Einmal installiert braucht man den für den Betrieb nicht 24/7.
halmi
08.10.20 08:10
Wobei auch die Frage ist ob man wirklich vier Nano HD braucht. Würde erst mal mit zwei starten und schauen ob das nicht schon reicht.
rick2018
08.10.20 08:18
Je nach Gegebenheiten und wenn mal (fast) überall 5ghz will ist das nicht übertrieben.
Sicher aber schon der Beginn "Nerdlevel".
HarvSpec
08.10.20 09:05
Vielen Dank erstmal. Ja das habe ich mir schon fast gedacht, dass es richtung 3. geht. Hat jemand einen Tipp für einen Ordentlichen Switch in der Anwendung? (@Tarnari du scheinst dich mit der Anforderung Magenta TV beschäftigt zu haben?)
ubiquitiswitchrouternanocontroller
