ᐅ Ungedämmtes Haus kaufen? Sinnvoll?
Erstellt am: 25.11.19 09:55
Benutzer1925.11.19 11:40
Nordlys schrieb:
Ungedämmt aber verklinkert? Dann Kügelchen in Luftschicht. Ist günstig und wirksam.
Leider habe ich dazu sowohl Gutes als auch Schlechtes gehört. Macht das wirklich Sinn? Ich frage, weil wir so eine Luftschicht haben.
hanse98725.11.19 11:57
- Wenn man neue Fenster macht, dann auch bedenken, dass diese sehr dicht sind. Lüftung bzw. Lüftungsverhalten bedenken!
- Elektrik würde ich mal ansehen bei solchen Bestandshäusern
- Wasserrohre sind nach der Zeit auch schon oft am Lebensende
- Wenn die Wände offen sind, dann auch an Netzwerk, Sat, Leerrohre denken.
guckuck225.11.19 12:29
Nur Fenster/Glas als Einzelmaßnahme kann auch nach hinten los gehen, wenn die Wand dann kälter als das Fenster ist. Kondensat findet sich dann nicht am Fenster, sondern der Wand und kann entsprechend Schaden anrichten.
KFW Förderungen für energ. Sanierung sind nicht schlecht, würd ich mal darauf schauen.
Fußbodenheizung ist sinnlos wenn der Boden ungedämmt
Nordlys25.11.19 12:53
Zu Kügelchen. Wir hatten beruflich zu sanieren ein 1979 er Klinkerhaus. Der Wärmeing. schlug vor 3 Fach Fenster plus diese Kügelchen. Ergebnis war erstaunlich gut. Es hatte runde 15 gekostet und brauchte das wir in dem recht grossen Gebäude jährlich 3 tsd. Liter Öl sparten und sparen.
Lumpi_LE25.11.19 14:37
Das Dach muss man unter bestimmten Umständen dämmen, wie dieses sind kann man in der Energieeinsparverordnung nachlesen. Sollte man mal im Hinterkopf behalten und kann sich vlt auch rechnen.
Ein verklinkertes Haus nachträglich dämmen ist aber wie schon geschrieben wenig sinnvoll.
Fenster kann sich aber durchaus lohnen, je nachdem wie alt.
Wenn eine alte Frau allein 220 kWh/m2 verbraucht hat können es bei euch auch 400 sein, oder 100.. das kann man nicht wissen und sollte man auch bedenken. Bei 400 wärens immerhin ca. 3500€ Heizkosten, gegenüber 500-1000€ bei einem Neubau.
Joedreck25.11.19 16:08
Es wurde ja schon bzgl des angepassten Lüftungsverhaltens geschrieben.
Laut Eingangspost ist die Bodenplatte gedämmt worden.
Wenn nicht, dann die Kellerdecke Dämmen.
Wenn beides nicht vorhanden, dann hast du recht. Im EG jedenfalls. OG ist unproblematisch.
fensterdämmen
