bauherr2019_he schrieb:
Das ist ein sehr schönes Haus. Durch den kurzen Dachüberstand wirkt es auch gar nicht so niedrig mit den 75cm.
Vermutlich würde ich jetzt auch ein etwas höheres Haus mit flachem Dach bauen. Bleibt aber dann das Problem mit dem kleineren Dachboden, wir haben keinen Keller.Wir haben weder Keller noch Dachboden im Haus. Dafür eine 55 qm große Garage, die einen Dachboden hat und zusätzlich noch einen Technikraum und einen Hauswirtschaftsraum.
Aber ein Keller wäre manchmal schon praktisch.
bauherr2019_he15.12.21 07:3411ant schrieb:
aber andererseits die Fensterscheide nicht zu hoch legtSorry, dass ich blöd fragen muss 😀, aber was meinst du genau damit?
11ant schrieb:
Das ist m.E. ein sehr praktikables Maß.Das finde ich übrigens auch. In unserem Bauantrag/-genehmigung sind übrigens trotz der 1,30 m zwei Vollgeschosse ausgewiesen. Wir haben in Hessen gebaut. Wir können auch tatsächlich bis ca. 30 cm vor der Wand aufrecht stehen, da wir eben nicht so groß sind. Bis auf große schränke lässt sich alles stellen (Bett, kommoden, Couch usw.).
Tolentino schrieb:
Spricht bei Zulässigkeit eigentlich technisch was dagegen auf über 2m zu gehen?Das was @11ant schon angesprochen hatte (glaub ich zumindest, dass er das gemeint hat). Man muss sich vorher überlegen was für Fenster man haben möchte. Ab einer gewissen Höhe machen Dachfenster keinen Sinn mehr. Zumindest wenn man hinkommen will. Während jetzt für ein "normales" Fenster die Höhe noch nicht wirklich reicht. Erst recht nicht wenn Rollladen bzw. Jalousiekasten dazurechnest. Dann bekommst so Fensterbänder deren obere Kante dann auf Höhe auf 1,60 liegt.
Hab ich schon ein paar mal gesehen. Von innen echt seltsam. Bin 1,85m und muss mich bücken zum rausschauen. Aber manchen macht das ja nichts aus.
Für mich deswegen entweder Kniestock, so dass es schöne Dachfenster gibt dann vermutlich max bis zu einer Höhe wie schon genannt oder dann so weit möglich auf Vollgeschoss.
Tolentino schrieb:
Spricht bei Zulässigkeit eigentlich technisch was dagegen auf über 2m zu gehen?Offensichtlich nicht:Deadree schrieb:
Bei uns geht die Wand 2,65 nach oben, dann kommt das Dach mit 22°. Wir haben keinen Dachboden, sondern man kann von innen den Sichtdachstuhl sehen, also die Holzbretter und Balken.Ggf muss man dann die Außenwände im OG besser aussteifen, da die OG/DG Decke als Aufnahme der Zugkräfte ja entfällt. Hängt vermutlich auch von der Position der Innenwände als Auflager ab, aber dazu gibt es ja Statiker.H
hampshire15.12.21 09:44Die Wahl der Kniestockhöhe richtet sich nach der Anforderung der Räume, den Baubestimmungen und dem persönlichen Geschmack der Bauherren. Letztlich lässt sich mit jeder Variante ein gutes Haus bauen.
