Türblatt / Zarge dunsten auf
4,30 Stern(e) 9 Votes
HilfeHilfe
leider ging es platztechnisch nicht anders dass die Dusche (ebenerdig) direkt neben Zarge & Türblatt im Bad sitzt. Nach 1,5 Jahren löst sich am Türblatt unten die Kante. Die Zarge ist auch auf der Ecke "aufgedunsen". Wie könnte man bei der Tür vorgehen ? Eine kleine Metall/ Aluleiste montieren ?
Wasser findet sich seinen Weg, manchmal schwappt das Wasser ein wenig über die Fliesen
Danke
Jochen104
Jochen104
Die Konstellation mit der Tür direkt neben der Dusche ist natürlich nicht so ganz glücklich.
Bei der Zarge ist scheinbar auch nur der Teil aufgequollen, der nicht durch die Silikonfuge vor dem Wasser geschützt wurde. Dort könnte vielleicht eine dünne "Abdichtung" mit Silikon etwas helfen.
Beim Türblatt wird das schon schwieriger. Vielleicht gibt es dafür eine Imprägnierung oder etwas ähnliches?
Ich bin aber nur Laie.
Vielleicht können dir @Neige oder @KlaRa etwas fachkundiger weiterhelfen.
Neige
Neige
Die losen Kanten solltet ihr wieder versuchen mit wasserfestem Leim anzuleimen. Dann würde ich mir für die Zargen vom Blechner ca. 5-6cm hohe Bleche und für die Türe einen "Wangenschuh" fertigen lassen, in dem die Türe unten ringsherum Geschütz wird. Die angepassten Bleche ankleben und am Boden mit Silikon abdichten. Dann sieht das ordentlich aus.
Mit Wangenschuh ist sowas gemeint:
Detail eines hellen Holzsockels mit Metallkante am unteren Rand.
tomtom79
tomtom79
Das Silikon hätte ganz herum gehört. Und beider Tür hätte eine lackierte wohl besser funktioniert als eine laminierte. Jetzt im Nachhinein wirds schwer.
Ich würde den Hersteller direkt damit konfrontieren, vielleicht hat er eine Lösung.
Ansonsten Tür unten abhobeln, und den Spalt zum Wasser vergrößern. Mit Lack oder einem Harz Türblatt einstreichen.
Zuletzt aktualisiert 11.10.2025
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1365 Themen mit insgesamt 14346 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Türblatt / Zarge dunsten auf
1Durchbruch Bad und Ankleide ohne Türe? 12
2Badplanung - Spritzschutzwand der Walk-In Dusche lang genug? - Seite 214
3Walk-In Dusche, Spritzwasser, brauche ich eine Tür? - Seite 435
4Wasser unter Fliesen in gefliester Dusche - Seite 213
5Öffnungswinkel Türe begrenzen 11
6Türe DIN links oder rechts - geht beides? 17
7CPL Innentüren - Kantenausführung Anleimer Oberseite Türblatt 16
8Dachrinne mit Silikon und Nieten abgedichtet 11
9Fugen der Holztreppe mit Silikon 18
10Duschbeleuchtung Walk in Dusche 14
11Ablaufrinne Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 44
12Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 10
13Anschluss Badewanne an Dusche 21
14Fliesenhöhe 2 m in Dusche genug? 18
15Dusche 2 Seiten offen 26
16Badaufteilung eines 4,5qm EG-Bad mit Dusche 14
17Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
18Offene Dusche - Wie tief? 28
19Gästebad 75x90cm Dusche Armaturplatzierung 22
20Badplanung bei einem kleinen Bad mit Walkinn Dusche 22
