Tür bei FAKTUM IKEA Hängeschrank bleibt nicht oben, Montagehilfe
4,70 Stern(e) 3 Votes
16nullzwo
habe drei Hängeschränke FAKTUM für die Küche gekauft. Die Türen lassen sich horizontal nach oben öffnen, allerdings bleiben Sie nicht oben. Was muss ich bei den Scharnieren einstellen, damit die Türen oben bleiben und nicht direkt wieder nach unten sinken?
Danke für Eure Hilfe
andre1971
hej du,
hast du noch die Montage-Anleitung? da steht es beschrieben
du hast wenn du die weiße Abdeckung vom scharnier machst, ein Loch wo du mit dem schraubenzieher das Gewicht der Tür einstellen kannst
Gruß andré
jamaha
Hallo liebe Helfenden,
ich habe das selbe Problem. Habe aber bereits das Gewicht auf Maximum gedreht. Was kann ich noch tun?
Die Tür hält aber bei einer Holztür oben, oder?
Danke für ne Antwort
Tux
auf der Webseite von blum (--> Aventos HK) gibts auch einen Film dazu. ist es wirklich schon bis zum Anschlag auf beiden Seiten richtig eingestellt und die Tür hält nicht, dann könnte ein türheber kaputt sein.
jamaha
Danke,
ich habe es einfach mal mit Gewalt probiert und siehe da, es geht noch weiter.
Die Schrauben waren so fest, als wären sie verklebt gewesen.
Danke für eure Hilfe,
Zuletzt aktualisiert 20.05.2024
Im Forum Ikea Küche / Küchenplanung gibt es 880 Themen mit insgesamt 5378 Beiträgen
