Hallo Zusammen,
was haltet Ihr von folgendem Fenster der Fa. Trefz, kennt diese jemand. Auf was sollte wir bei der Auswahl der Fenster achten? Ist für einen Neubau gedachte, Außenwände Poroton T10-Ziegelstein.
Kunststofffenster S8000 mit Anschlagdichtung (Außenansicht)
Dank klassischer 74 mm Fensterkonstruktion
mit 4- bzw. 5-Kammer Kunststoffprofiltechnik
empfiehlt sich das S8000 mit Anschlagdich-
tung für den Einbau von 2- oder 3-fachen Iso-
liergläsern (Ug-Wert 0,6 W/m²K) und Schall-
sowie einbruchhemmender Verglasungen. Je
eine umlaufende Rahmen- bzw. Flügelschlag-
Dichtung gewährleisten optimale Dichtigkeit.
Besonderheit ist die äußere witterungs-
stabile, matt geschliffene Acrylschicht, die
für die edle Farbgebung des S8000 sorgt.
Grüße
Grüße
ludwig88sta schrieb:
auf was sollte man beim Einbauen denn im Hinblick auf Schallschutz acht geben?Ein sauberer Einbau beginnt mit einem ordentlichen Aufmaß, denn über den Daumen gepeilte Spaltmaße sind die Wurzel vieler Schaumorgien. Dann geht es weiter mit der Produktauswahl - ich bevorzuge MD (Mitteldichtung) vor AD (Anschlagdichtung). Auch Abdeckleisten kann man mehr oder weniger lieblos einbauen. Letztendlich bleiben die Scheiben schwingungsübertragende Membranen, und die Resonanzfrequenzen korrelieren mit Abmessungen - also auch die Flügelteilung spielt (wenn auch gering) mit hinein. Zaubern kann kein Fenster, aber aus beruflicher Erfahrung kann ich leidvoll bestätigen, daß durch gepfuschte Einbauspalte zumindest gefühlt fast derselbe Lärm durchströmt, als gäbe es die Quadratmeter Fensterfläche dazwischen gar nicht.https://www.instagram.com/11antgmxde/
11ant schrieb:
Ein sauberer Einbau beginnt mit einem ordentlichen Aufmaß, denn über den Daumen gepeilte Spaltmaße sind die Wurzel vieler Schaumorgien. Dann geht es weiter mit der Produktauswahl - ich bevorzuge MD (Mitteldichtung) vor AD (Anschlagdichtung). Auch Abdeckleisten kann man mehr oder weniger lieblos einbauen. Letztendlich bleiben die Scheiben schwingungsübertragende Membranen, und die Resonanzfrequenzen korrelieren mit Abmessungen - also auch die Flügelteilung spielt (wenn auch gering) mit hinein. Zaubern kann kein Fenster, aber aus beruflicher Erfahrung kann ich leidvoll bestätigen, daß durch gepfuschte Einbauspalte zumindest gefühlt fast derselbe Lärm durchströmt, als gäbe es die Quadratmeter Fensterfläche dazwischen gar nicht.Warum höre ich dann bei mir die Geräusche nicht durch den Fensterrahmen oder Wandanschluss? mit dem Ohr eindeutig aufspürbar, dass die Scheiben bei tiefen Frequenzen Schwingen und keinerlei Schallschutz bieten. Vielleicht kannst du mir das erklären, es sind moderne 3-fach isolierverglaste Fenster. Diese Filtern hohe Töne gut raus, aber jedes Auto oder Flugzeug unter 6000 m hört man mit einem lauten tieffrequenten Rauschen im Raum. Sehr störend!
Wenn man durch den Wandanschluss nichts hören kann, bedeutet das, daß der ordentlich ausgeführt wurde. Die "Dreifach Isolier"Verglasung bezieht sich auf den Wärme-, nicht auf den Schalldurchgang. Aus Schallsicht gibt es kein Dreifachglas, dem Schall wäre die gesamte Glasstärke ohne Zwischenraum eine größere Barriere. Der Schall will durch (bzw. seine Energie an eine Membran loswerden, wie die Scheibe eine ist). Als Hochtöner / Hochtontransmitter eignet sich die Scheibe wenig - selbstverständlich verschiebt sie das Frequenzspektrum in Richtung "tief". Im Scheibenzwischenraum kann sich die Schwingung nicht tot laufen, dazu bräuchte es eher eine flexible Aufhängung der mittleren Scheibe.
