ᐅ Töne im Haus unter Umständen Wärmepumpe des Nachbarn
Erstellt am: 16.03.26 15:43
Michael202
Michael202
16.03.26 15:43
Guten Tag zusammen
Falls die Frage im falschen Forum ist, bitte verschieben.
Ich versuche das Problem einmal kurz zusammenzufassen.
Seit dieser Heizperiode haben die Nachbarn eine Wärmepumpe. Seitdem kann meine Frau nicht mehr schlafen.
Meine Frau hört im ganzen Haus einen hohen Ton, der dem Pfeifen eines Industriestaubsaugers gleicht. Das Problem ist ein bisschen, dass es unabhängig davon ist, ob das Splitgerät draußen an ist oder nicht und ich diesen Ton nicht höre. Sie hört es quasi immer. Für Sie hört es sich so an, als ob das aus den Wänden kommt.
Was ich schon gemacht habe:
Verschiedene elektrische Geräte, die tatsächlich Geräusche im Haus abgegeben haben, getauscht. Dunstabzugshaube, Rolladenschalter, Stromzähler im Keller . . .  Hierbei handelt es sich aber immer um ein Brummen, nicht um das Pfeifgeräusch.
Zusätzlich macht unsere Heizung an immer unterschiedlichen Heizkörpern starke Fließgeräusche. Heizung ist nachts jetzt immer aus. Schlaftabletten sind im Moment ein Muss.
Meine Frau ist so weit, dass wir ernsthaft über einen Verkauf des Hauses nachdenken müssen, was wirtschaftlich und für uns persönlich eine Katastrophe darstellen würde.
Der Nachbar wäre sehr kooperativ, eine Lösung zu finden.
Haben Sie eine Idee?
Kann man so etwas lokalisieren und kennen Sie jemanden im Raum Köln, der das kann. Ich kann es nicht. Ich hätte gerne einen unabhängigen dritten.
Es geht nicht darum, ein Gerichtsgutachten zu bekommen, sondern darum, das Problem zu lösen und das Haus zu behalten.
Danke und Herzliche Grüße
Michael
Mahri2316.03.26 15:57
Hi,
wenn Ihr der Meinung seit, es könnte die WP des Nachbarn sein, kann er sie doch mal "abstellen".
Ich glaube aber kaum das es die WP ist. Diese macht meist ein leichtes "Rauschen" und eventuell innen ein wenig "Brummen".
Ist aber vom Modell und Hersteller abhängig. Meine WP hört man in 5 Meter Entfernung kaum noch.
nordanney
16.03.26 16:03
1. hochfrequent, dann wohl Luftschall
2. Alle Geräte ausschalten, nicht verschiedene - alle Sicherungen raus ==> was passiert dann mit dem Geräusch?
3. Fließgeräusche sind ein Thema für den Heizungsbauer. Pumpe und/oder Durchfluss korrekt einstellen
4. Handy nutzen und Geräusch suchen (ultrasonic analyser o.ä.)
4b. Hol Dir ein externes Gerät (bat detector o.ä.) für kleines Geld
5. Eigenen Strom aus und den den Nachbarn auch komplett ==> was passiert mit dem Geräusch?
6. Tinnitus prüfen, denn wenn das Geräusch nachweislich nicht aus dem Haus oder vom Nachbarn kommt (wenn alles aus ist, sind die Störquellen beseitigt), bleibt nicht mehr viel über als eine biologische Lösung
nordanney
16.03.26 16:06
P.S. hochfrequentes "Piepsen" wird durch Wände o.ä. a) reflektiert bzw. b) auch geschluckt, so dass man dahinter nichts mehr hört. Insofern wird es schwierig, das irgendwo extern zu finden (sofern hochfrequent), da die Physik das Geräusch nicht mehr ins Haus lässt oder zumindest extrem stark absorbiert. Wie ist es denn draußen an der frischen Luft im Garten?
hanse987
16.03.26 17:38
Hört sie den Ton in allen Räumen gleich laut bzw. stark?
Bei hochfrequenten Tönen denke ich als erstes an ein Netzteil was gerade dabei ist seinen Geist aufzugeben. Deshalb wäre auch mein Vorschlag mal alle Sicherungen raus zu machen und zu schauen ob’s immer noch da ist.
11ant16.03.26 17:45
Ja, und gerade nachgeschaut: Prof. Walter von Lucadou soll - wenngleich Jahrgang 1945 - anhaltend auf seinem Fachgebiet (im eigenen parapsychologischen Institut in Freiburg) tätig sein.
heizungfließgeräuschesicherungen
