Terrassenüberdachung in Grundriss einplanen?
4,70 Stern(e) 3 Votes
milkie
wir hätten gerne die Terrassenüberdachung wie im Anhang abgebildet.
Auch bei uns wäre der nur die Hälfte der Terrasse überdacht, nämlich der Teil vor der Küche. Unser Entwurf ist fertig falls der Statiker das ok gibt.
Sollte die Überdachung noch mit aufgenommen werden in den Entwurf und in die Baugenehmigung oder genügt das bei Planung der Außenanlagen?
Viel Glück
milkie
Moderne Haus-Terrasse mit Loungemöbeln und Esstisch unter Pergola
Wenn Ihr später noch eine Baugenehmigung wegen der Größe des Daches braucht, würde ich die Planung mit reinnehmen. Es ergibt sich meines Wissens keine weiteren Kosten. Eine Nachtragsbaugenehmigung kostet wiederum.
Außerdem könnt Ihr bauseits gleich Halterungen in den Rohbau mit einplanen lassen, da mit WDVS ja wieder Probleme beim nachträglichen Anbringen entstehen.
Schicke Terrasse... würde mir auch gefallen!
Bauexperte
Das ist keine Terrassenüberdachung im herkömmlichen Sinne, sondern ein, mit der Bausubstanz verbundener, Pavillon und der gehört mit in den Bauantrag sowie die statische Berechnung.
In der Anlage findest Du eines, unserer BV, wo ebenfalls einen Pavillon auf Kundenwunsch errichtet wurde. Zum Bauantrag mußte eine Detailplanung des Pavillon erstellt werden. Dadurch haben sich die Kosten des Bauantrages weder gesenkt, noch erhöht
Grüße, Bauexperte
Moderne weisse Haus-Aussenansicht mit Terrasse und gruenem Garten
milkie
Ok danke für eure Hilfe.
Dann haben wir uns ja gerade noch mal rechtzeitig für das Dach entschieden
Dann rufen wir jetzt sofort beim Architekt an!
Merci vielmals
milkie
wir haben nun das Terrassendach mit in den Entwurf übernommen sind jetzt aber unsicher ob wir die Fenster so lassen sollen wie bisher.
Die linke Variante ist aus unserer bisherigen Planung. Die rechte Variante haben wir uns noch überlegt. Wäre das evtl. besser/praktischer?
Ansicht ist Südseite. Den EG Grundriss laden wir mal dazu hoch.
Danke schon mal.
Viel Glück
milkie
Doppelbild: modernes Haus mit rotem Dach, grauer Fassade, großen Fenstern und Garage.
Grundriss eines Hauses mit Garage, Küche, Essen/Wohnen, Technik, WC und Terrasse.
Von außen gefällt mir V2 besser, aber die Küche wirkt von innen mit dem breiten Fenster besser.
Ich würde bei V1 das Küchenfenster mal ein bissel nach rechts verschieben
Wow, Bearbeitungsmodus!!!! Küchenfenster natürlich mit oberen angleichen (gleiche Flucht wie linkes Fenster)
Im Forum Dach gibt es 799 Themen mit insgesamt 6687 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Terrassenüberdachung in Grundriss einplanen?
1Was wird beim Bauantrag in Stein gemeißelt 10
2Bauvorbescheid positiv, Bauantrag bemängelt Position 29
3Baugenehmigung Antrag 12
4Garage - Bauantrag - Verwirrung - Seite 436
5Keine Baugenehmigung solange Grundstück nicht erschlossen? 10
6Bauantrag oder Bauanzeige 15
7Mit Bauantrag wegen Baukindergeld zuwarten - Seite 301354
8Kosten für Bauantrag nur 40 Euro wegen Freistellungs-Antrag? 27
9Bauantrag - Verzögerung durch Klage des Nachbarn - Erfahrungen? 21
10Geländemodellierung abweichend vom Bauantrag - erlaubt? (NRW) - Seite 236
11Freistellungsverfahren oder Baugenehmigung - Seite 540
12Dauer bis zur Erteilung der Baugenehmigung in BW - Seite 457
13Bauen ohne Baugenehmigung möglich? 26
14Gebührenbescheid zum Bauantrag - Seite 457
15Warten auf Baugenehmigung Tipps 26
16Baugenehmigung - Anwalt sinnvoll? 12
17Nachbarklage gegen bewilligte Baugenehmigung 46
18Kosten Baugenehmigung im Freistellungsverfahren, Neubau 11
19Planung der Terrassenüberdachung. Lichteinfall in den Räumen? 36
20Beantragung Terrassenüberdachung bzw. Gartenhäuschen 14
