ᐅ Technikraum / Router / Access-Points / Switches
Erstellt am: 23.02.22 07:50
netuser schrieb:
Meinst du 10" Schränke oder Inhalt für diesen?
Na ja, muss man natürlich schauen, aber manchmal ist weniger mehr. Und bei den "minimalistischen" Anforderungen des TE muss man auch nicht übertreiben.Wenn man nicht massive Platzprobleme hat, ist das weitgehend Quatsch. Weniger ist in dem Fall gegenüber 19" nur mehr bei Kosten für den Inhalt (10" Patchfelder > 12 Ports), mehr beim Aufwand bei der Hardwareauswahl (10" Patchpanel > 12 Ports sind seltener und teurer, 10" Switches mit PoE ebenso), tendenziell mehr Kosten beim Elektriker (10" ist kein Standard bei Elektrikern) und mehr Nervfaktor weil die Racks einfach mini sind, sofern man sie selbst installiert. Lässt man es machen, landet man wieder bei mehr Kosten, weil nicht Standard.Selbst bei minimalistischen Anforderungen (so minimalistisch sind die hier gar nicht) ist 19" die bessere Wahl, alleine weil die Auswahl an Inhalt riesig ist.
Prager91 schrieb:
Habe noch ein Bild von vor ein paar Wochen - so sah es vor 2-3 Wochen aus.Sind die LAN-Kabel immer noch so lang? Solltest schleunigst mit deinem Elektriker die Sache klären. Nicht dass er plötzlich die Kabel kürzt und auf ein Patchpanel im Hager schrank(*) nagelt. Dann hast du erst ein Problem!
Die Steckdosenleiste würde ich direkt anklemmen lassen. Dann hat man kein Problem, dass irgendjemand den Stecker zieht, weil man evtl. den Staubsauger braucht.
Leider merkt man hier, wenn man nix vereinbart, bekommt man irgendwas.
hanse987 schrieb:
Sind die LAN-Kabel immer noch so lang? Solltest schleunigst mit deinem Elektriker die Sache klären. Nicht dass er plötzlich die Kabel kürzt und auf ein Patchpanel im Hager Schrank nagelt. Dann hast du erst ein Problem!
Leider merkt man hier, wenn man nix vereinbart, bekommt man irgendwas.Okay ich habe vermutlich tatsächlich ein Problem... Ich glaube sogar, dass soweit im Hager-Schrank alles fertig ist.
Was für Möglichkeiten habe ich nun? Elektriker ist erst ab Freitag wieder im Hause - kann leider erst am Freitag mit ihm sprechen.
Kann man das verlängern? Reicht eventuell der Hager-Schrank aus und hat Platz für Router und Switch?
Die Zeichnung von meinem Hager-Schrank findet ihr in meinem Eingangspost
... Leider ist mein Elektriker nicht unbedingt für die modernste Technik bzw. Verkabelung im Hause bekannt. Denke er hat das relativ mager geplant...
Bin aber selbst schuld da nicht früh genug nachgehakt zu haben... Wie es eben so ist beim Bau - in gewissen Phasen konzentriert man sich auf andere Dinge.
Vielleicht kann man das ja noch relativ gut "retten"?
Prager91 schrieb:
Was für Möglichkeiten habe ich nun?Erstmal ein Foto vom Inneren des Schranks posten. Sollte da ein Patchfeld sein, kann man da einfach ausreichend lange Patchkabel angklemmen und diese aus dem Schrank heraus in ein daneben hängendes Rack führen und dort über eine Bürstenleiste oder ähnliches direkt auf den Switch gehen.Araknis schrieb:
Erstmal ein Foto vom Inneren des Schranks posten. Sollte da ein Patchfeld sein, kann man da einfach ausreichend lange Patchkabel angklemmen und diese aus dem Schrank heraus in ein daneben hängendes Rack führen und dort über eine Bürstenleiste oder ähnliches direkt auf den Switch gehen.Elektriker hat nun doch geantwortet:
"In diesem Fall würde es doch sinn machen, dass wir auf unser Patchfeld verzichten und gleich die Netzwerkkabel in ihrem
Patchschrank auf eine 19“ Leiste von Ihnen auflegen.
Sie könne den Schrank dann schon montieren."
Dann hätte ich gar kein Patchfeld oder wie? Ich komme langsam nicht mehr mit... 😀
Ich muss doch dann theoretisch ein 19" Patchfeld kaufen, was ich dann in meinen Digitus Schrank einbauen kann oder? Dort kann er dann einstöpseln, oder wie verstehe ich das?
