ᐅ Technikraum im Spitzboden, Probleme mit Schallschutz?
Erstellt am: 15.04.20 10:02
Mycraft
15.04.20 19:41
superzapp schrieb:
Als Lösung haben wir eine etwas exotische
Idee geplant (noch nicht umgesetzt aber laut Bauamt genehmigungsfähig)
Externes Technikgebäude
Das hätte ich bei uns auch machen sollen. Leider zu spät darauf aufmerksam geworden.
Andraho
15.04.20 19:42
Die Idee mit dem externen Gebäude finde ich charmant, müsste prüfen, ob platztechnisch möglich
Golfi90
15.04.20 21:43
Wir haben eine gedämmte Geschossdecke aus Holz.
Darauf steht ein 300l Warmwasserspeicher.
Die Lüftungsanlage und Gasheizung sind ebenfalls auf dem Dachboden. Diese hängen an einer Wand aus Rauspundbrettern, die ich zwischen 2 Dachbalken gebaut habe.
Wir wohnen nun seit 2 Wochen im Haus und man hört absolut nichts! Obwohl ich sehr Geräuschempfindlich bin...
Pianist
16.04.20 07:01
Andraho schrieb:
(vermutlich Wärmepumpe, gasbrennwertanlage, kontrollierte be und entluefungsanlage mit waermeruckgewinnung, Klimaanlage).
Wäre es nicht besser, das Haus so zu planen, dass man das Meiste davon nicht braucht?
Andraho
16.04.20 07:31
Was ist dein Vorschlag?
Pianist
16.04.20 08:06
Aus meiner Sicht wird seit einiger Zeit zu viel Augenmerk auf die Dämmung gelegt, und zu wenig auf die Speicherfähigkeit. Wenn man das Haus aus gut speicherfähigen Materialien baut, also zum Beispiel Blähton (Liapor), und vielleicht ein Ziegelmassivdach macht, dann geht im Winter die Temperatur nicht sofort runter, wenn man ordentlich stoßlüftet, und im Sommer braucht man dann auch keine Klimaanlage. Und es sollte auch möglich sein, eine Wärmepumpe (denkst Du eher an Tiefenbohrung oder an Flächenkollektoren?) so auszulegen, dass man komplett auf den Gasanschluss und den Schornstein verzichten kann. Da würde ich dann übrigens eher an eine Wand- als an eine Fußbodenheizung denken, aber das ist Geschmackssache. Und der Strom dafür natürlich vom Dach.
Also meiner Meinung nach, auch wenn ich Technikfan bin, sollte man es beim Haus damit nicht übertreiben. Kostet alles viel Geld, muss gewartet werden, kann viel dran kaputtgehen, und man rennt eigentlich jedem Trend hinterher, um die damit verbundenen Probleme jeweils mit zusätzlicher Technik zu beheben. Keine gute Entwicklung...
Also im Idealfall braucht man nur Photovoltaik auf dem Dach und eine Wärmepumpe mit Tiefenbohrung oder Flächenkollektoren. Alles andere muss die Physik von allein machen. Im Sommer kann die Anlage ja auch im Umkehrbetrieb laufen.
wärmepumpetiefenbohrungflächenkollektorendach
