Tassimat schrieb:
Alternativ kommt eben ein zweiter Zähler hinter dem des Versorgers. Kriegt man auf den ersten Blick halbwegs kompakt in den Schrank mit rein.Ich hoffe, dir ist dann klar, dass dein eigener S0-Zähler deutlich andere Werte messen wird als der vom Versorger. Die üblichen S0-Zähler sind nur für eine bestimmte Art von Lasten ausgelegt. Entsprechen deine Lasten nicht diesen Spezifikationen, dann wird dein S0-Zähler ziemlich daneben liegen. In einem Haus durchaus sehr wahrscheinlich. Die Zähler der Versorger sind im Allgemeinen auf ein deutlich größeres Spektrum bei den Lasten ausgelegt und erfassen diese im Allgemeinen genauer. Solltest du einen eigenen Zwischenzähler einbauen, achte darauf, dass induktive Lasten und Lasten durch Vorschaltgeräte mit Dimmer richtig gemessen werden.Ansonsten suche mal nach "Smart Meter messen oft falsch". Dann sollte dir die Problematik der unterschiedlichen Messergebnisse mit zwei Zählern klar werden.
Grüße Nika
U
untergasse4318.04.19 13:48Ist KNX im Spiel? Dann könnte man einen Zähler von Lingg & Janke nehmen.
