Steinsäule in Wintergarten feucht
4,70 Stern(e) 3 Votes
halmi
Ich glaube wenn man jetzt nach größt möglicher Kältbrücke googlet, kommt dein Bild. Das ist ja mal richtig krass.
steht der Wintergarten schon länger?
entweder von außen dämmen oder halt täglich abwischen.
Musketier
Musketier
Vermutlich geht nur außen dämmen und das ganze dann optisch sinnvoll einbinden.
Entweder eine Rankhilfe davor, um es zu verstecken oder das Gegenteil davon mit irgendwelchen Dekoelementen (z.b. Bossensteine) das ganze optisch abheben, so dass es aussieht als müsste es so sein.
Nida35a
Nida35a
wenn es jetzt nur feucht ist, hast du bei -10 Grad außen, innen Eisblumen dran.
Gefühlt innen 10cm breite Fläche und außen 50cm, wie soll die kleine Fläche die Säule denn erwärmen,
außen Isolierung oder Säule neu mit Thermopanzer
cschiko
Ich würde auch ganz klar zum dämmen von außen raten, ggf. stellst du mal ein Bild von der Außenansicht ein. Dann kann man ggf. Ideen sammeln wie sich das Ganze umsetzen lassen könnte. So wird man dem Problem sonst kaum beikommen.
hanse987
Für mich ist das Ganze in der jetzigen Ausführung eine Fehlkonstruktion.
Heizen der Säule von innen ist ja auch nur eine Symptombekämpfung. Für mich käme nur Dämmen von Außen in Frage!
Musketier
Musketier
Sind die Fensterbretter eigentlich auch durchgängig und damit Kältebrücken?
Hast du ggf. schon einmal einen Wintergartenbauer da gehabt, ob eventuell auch ein Austausch der Säule nachträglich noch möglich ist?
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1356 Themen mit insgesamt 15497 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Steinsäule in Wintergarten feucht
1Dachdämmung, Dach dämmen... 21
2Neubau 36,5 Porenbeton dämmen? 60
3Dach dämmen mit Küchenrolle/Klopapier 12
4Kunststoff Fittings/Wasserleitung und Fußbodenheizung unter Estrich dämmen? - Seite 240
5Garagendach dämmen, richtige Reihenfolge Ausführung - Seite 261
6Haus mit 30cm Wand dämmen? 10
7Oberste Geschossdecke ohne Dampfbremse dämmen 17
8Kann man nachträglich den Kellerboden sinnvoll dämmen? - Seite 213
9Kaltdach mit Klemmfilz dämmen , Preis 53
10Spitzboden dämmen, Fehler vermeiden? 22
11Nutzkeller dämmen oder nicht? 24
12Betondecke Obergeschoss dämmen / Worauf achten? 17
13Betondecke Obergeschoss dämmen - Seite 1169
14ETW mit Schimmelecken nachträglich dämmen - Seite 230
15Schiefe Wand dämmen / Hohlraum vor oder hinter Dämmung - Seite 320
16Dachbodenausbau - Steildach dämmen von innen - Total verunsichert - Seite 213
17Garagendach dämmen - ja oder nein? 10
18Kaltdach-Dachboden für Büro dämmen 23
19Treppenhauswand am Dachboden dämmen? 13
20Fußbodenheizung - Wie Zuleitungen zu den Räumen dämmen? 32
