Stegleitung oder einzelne Adern eingipsen.
U
Umbau95
Ich bin Momentan mit der Renovierung des Wohnzimmers beschäftigt.
Nun gibt es 2 kleine Stellen, die mir etwas Sorgen bereiten.
An einer Stelle, ca. 30cm, ist eine Stegleitung verlegt, die nur minimal von gips bedeckt ist.
An einer anderen Stelle endet das Leerrohr ca 5 cm vor der Verteilerdose. Hier liegen 5 einzelne Adern im gips.
Gibt es hier ernsthafte Sicherheitsrisiken?
Was kann passieren, wenn alles so bleibt?
Vielen Dank vorab.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Die Verwendung von Stegleitungen (NYIF) ist nach der DIN VDE 0100-520, Abschnitt 521.7.2.3 in trockenen Räumen zulässig. Die Leitung muss vollständig im oder unter Putz verlegt sein. Sie müssen in ihrem ganzen Verlauf mit mind. 10 mm dickem Putz
bedeckt sein. Stegleitungen dürfen nicht auf brennbaren Materialien, wie z. B. Holzbalken, verlegt werden. Die Bündelung von Stegleitungen ist nicht zulässig und die Befestigung hat mit entsprechend geeigneten Mitteln wie Gipspflaster, Klebern oder Nägeln mit Isolierstoffunterlegscheibe zu erfolgen. Die Installation auf Drahtgeweben oder Streckmetallen ist verboten. Die Verlegung unter Gipskartonplatten ist nur zulässig, wenn die Befestigung der Platten nicht mit Schrauben sondern mit Gipspflaster ausgeführt wird.
Das ist das was das E-Handwerk dazu sagt. Was du daraus machst muss du wissen.
Zuletzt aktualisiert 08.12.2025
Ähnliche Themen zu Stegleitung oder einzelne Adern eingipsen.
1Kalk-Gips-Putz bröselig und damit mangelhaft? 21
2Innenputz Gips oder Kalk - Seite 331
3Feinputz (Q2 Kalkzement oder Gips) ausreichend für Wohnraum? - Seite 757
4Klinker oder Putz? Haltbarkeit / Aussehen? - Seite 219
5Neubau Außenfassade Klinker/ Putz - Seite 212
6Reihenfolge Estrich - Putz 14
7Putz noch viel zu nass oder ist der schon normal? 27
8SchwörerHaus: Naht im Putz zwischen zwei Geschossen? Ist das so? 27
9Mineralischer Putz anstelle von Raufaser-Tapete? - Seite 223
10Fugenbild auf dem Putz zu sehen! 27
11Kann man Q2 Putz mit Vliestapete tapezieren? 16
12Ist Q2 Putz selber schleifen eine Option? 15
13Fassadengestaltung EFH, Feedback und Ideen, Besenstrich-Putz 41
14Q2 Putz Risse / kleinere Macken - ist das Mangel oder tolerierbar? 17
15Wie kann man unsere Nische verbreitern? Putz schleifen? - Seite 211
16Großer Riss tiefer als der Putz! Wie gefährlich? Sanierungskosten? - Seite 211
17Neubau Malervlies oder nur Putz? - Seite 211
18Putz hat sich verfärbt und blättert ab - Seite 210
19Flecken am Putz und sichtbare Fugen 15
20Tapete oder Putz? was ist besser in Neubau? 96
