Steckdose auf Fliesen immer locker. Wie reparieren?
Keishadow
Bei uns sind die Steckdosen immer locker gewesen und nun ganz aus der Wand raus. Hab mal aufgeschraubt und ein Bild gemacht. Ist so eine Installation korrekt oder wurde gepfuscht? Die Steckdose hat so ja fast keinen Halt? Wie kann man das retten bzw. reparieren?
world-e
Hier könnten Geräteschrauben für Unterputzdosen helfen, womit man die Steckdosen in der Unterputzdose festschraubt. Die Krallen könnten hier ins Leere greifen.
Gartenfreund
Sicherungen der Steckdosen ausschalten und dafür sorgen das niemand sie mehr einschaltet. Überprüfen ob die Steckdosen wirklich Spannungsfrei sind. Aber bitte nicht unbedingt mit einem Prüfstift aus dem Baumarkt.
Dann würde ich die Fläche mit z.B. Schnellbindezement auffüllen bis Fließe und Füllmaterial eine Fläche bilden. Wenn es ausgehärtet ist kann man die Steckdosen wieder befestigen. Sei es mit den Krallen und oder mit Schrauben die du rechts und links in die Befestigungslöscher der Schalterdose schraubst.
Keishadow
Alles klar, danke euch. Werde es zu zuerst mit dem Schnellbindezement mal probieren ob die krallen wieder gehen und danach versuche ich es mit langen Schrauben...
Knöpfchen
Knöpfchen
Dafür gibt es Putzausgleichringe.
Im Baumarkt in verschiedenen Stärken
mit incl. Geräteschrauben .
Damit wird die Schalterdose verlängert .aufgestockt.
Zuletzt aktualisiert 05.08.2025
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 817 Themen mit insgesamt 13479 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Steckdose auf Fliesen immer locker. Wie reparieren?
1Schlüsselfertig Bauen/selbstsändig/zusätzliche Steckdosen 16
2Elektroplanung - Steckdosen 88
3Elektroplanung: Wo Steckdosen, LED und LAN-Dosen anbringen? 19
4Mindestanforderungen Anzahl Steckdosen? 11
5Wie viel Steckdosen hinter dem TV? 78
6Steckdosen oder Steckdosenleisten - Seite 219
7Steckdosen direkt unter Lichtschalter? Pro, Contra? 17
8Elektrik in Garage: Sicherungskasten, Stromkreis, Steckdosen 21
9Welche Höhe für die Steckdosen an der TV Wand 11
10Steckdosen und Lichtschalter nicht parallel 22
11Steckdosen: Immer 5er vorbereiten? Wie am besten? 25
12Planung Steckdosen und Brennstellen 36
13Steckdosen Kindersicherung/Berührungsschutz nachrüsten 22
14Schaltbare Steckdosen / Ideen und Tipps 18
15Wie viele Steckdosen sollte eine Küche mind. haben? 19
16Hilfe bei der Planung! Wo die Steckdosen installieren? - Seite 210
17Verdrahtung Steckdosen, Schalter 30
18Carport aus dem Baumarkt? 36
19Unterschiede bei Fliesen aus dem Baumarkt oder Fliesenzentrum 44
20Parkett aus dem Baumarkt: Nutzschickt 2.5mm langfristig Sinnvoll? 11
