ᐅ Standkühlschrank Einbau in eine Einbauküche - Tipps?
Erstellt am: 24.06.18 11:28
ashley
ashley
24.06.18 11:28
Hallo, wir haben in der Küche einen alten Einbaukühlschrank. Nun wollen wir den Kühlschrank samt einbauschrank ausbauen und einen Stand-Alone Kühlschrank in der Nische nutzen. Nach Abbau stehen hierfür ziemlich genau 60 cm bereit. Frage: passt ein Stand-Alone Kühlschrank mit 60cm breite dort dann rein inkl. Türöffnung?
Danke und Grüße Ashley
Unter Umständen wird man ihn so in die Lücke stellen müssen, dass die Front etwas übersteht. Man sollte sich die Zeichnungen auf den Herstellerseiten bezüglich Türöffnungswinkel und Abstand ansehen.
hampshire
24.06.18 16:12
Es kommt auf die Türöffnungsmechannik an.
Solltest Du eine Küche haben, die offen zum Wohnraum ist bedenke, dass die Stand-Alone Geräte prinzipiell etwas lauter sind als die eingebauten Geräte.
Einfach mal in ein Technikgeschäft wie MM gehen und sich die Türmechanismen der Kühlschränke anschauen. Maßband nicht vergessen!
M.c East
02.07.18 12:51
Bei freistehenden Kühlschrank sind die Türanschläge meist für beide Seiten ausgelegt - die Türöffnung kann also ganz nach bedarf sein.
Und freistehende können etwas kleiner sein als EinbauKS, meiner misst 547b x 558t mm.
Abhängig davon ob es noch passende Deckseiten für die Küche gibt, würde ich das alte Kühlschrank-Möbel gleich mit entfernen.
Das sieht dann schöner aus. Und ein freistehender Kühlschrank braucht auch weniger Strom, weil die Wärmeabfuhr besser ist.
ashley schrieb:
Nun wollen wir den Kühlschrank samt Einbauschrank ausbauen und einen Stand-Alone Kühlschrank in der Nische nutzen.
Genau das will er doch, den alten Einbauschrank ausbauen. Da aber Schränke rechts und links stehen, muss man auf den Öffnungsmechanismus des Stand-Alone achten.
kühlschrankkücheeinbauschranktüröffnung
