ᐅ Spritzschutz ums Haus - Tipps
Erstellt am: 27.10.20 15:11
Andre77
27.10.20 17:38
bei dem Drainagerohr reden wir von dem gelben gelochten nehme ich an ?
jetzt liegt das da auf der Innenseite... ich frag mich aber wie jetzt das Wasser den Weg ausgerechnet durch die kleinen Löcher ins Rohr findet und nicht drumherum fließt... was das Rohr dann ja überflüssig machen würde, bzw wenn auch nur ein Teil da rein kommt ....
Andre77 schrieb:
unten einen Schicht mit welchem Material ?
alles ab Kies, also schön grob, geht alles
Andre77 schrieb:
Und da drauf dann ein Vlies und dann erst die schönen Steine.
Das Vlies kannst Du Dir sparen. Das nimmt man als Sperre, wenn von unten etwas wachsen könnte.
borderpuschl
28.10.20 09:21
Das Vlies würde ich nicht sparen auch wenn von unten eigentlich nix durchwachsen kann so trennt es doch deine zwei Gesteinsschichten und kosten tut es auch so gut wie nix.
borderpuschl
28.10.20 09:32
Drainage ist natürlich die beste Lösung.
Ich hab mir gerade das Bild nochmal vergrößert. So wie ich das sehe ist der hintere Teil (zu Haus hin) sehr grob und nur Restbeton. Ich würde mal versuchen die lockeren Reste zu entfernen. Vielleicht reicht das dann zur Entwässerung, je nachdem wie Wasserdurchlässig der Untergrund hier ist.
Andre77
28.10.20 12:04
Ja, das guck ich mir mal an. Vielleicht auch versuchen die Ausläufer vom Beton etwas weg zu kratzen soll das etwas mehr Fläche zur Versicherung entsteht. Eigentlich ist 1 m um das Haus rum noch 1 m Sand vom Fundament her. Also die Baugrube wurde 1 m größer ringsum gemacht als eigentlich erforderlich und ist eine Sandplatte.
halmi
28.10.20 12:15
die Dinger halten ja Panzerbeschuss statt zum Haus hin würde ich den Beton unten wieder etwas wegstemmen dass einfach mehr Wasser versickern kann.
rohrvliesbeton
