Spontane Verbesserungen an Auslegung Fußbodenheizung
4,70 Stern(e) 10 Votes
KingJulien
KingJulien
Servus miteinander,
ich habe auf der Baustelle einen Blick auf unseren Heizungsplan werfen können. Nächste Woche kommt der Sub vom Sub um die Fußbodenheizung zu legen.
Nun zur Frage:
Seht ihr hier irgendwo grobe Schnitzer, oder einfach Sachen, die man spontan noch mit den Handwerkern klären könnte?
Generell habe ich eigentlich nix mit zu reden bei der Fußbodenheizung, war dementsprechend nicht in die Planung eingebunden. Allerdings hoffe ich, mit den Handwerkern vor Ort dann noch die eine oder andere Kleinigkeit ausmachen zu können.
Bisher würde ich nur versuchen, sie dazu zu bewegen, mir die Fußbodenheizung auch unter der Badewanne (Acryl auf Estrich / Duschen sind im Estrich) zu verlegen. Oder ist spontan an einem Rädchen zu drehen eine schlechte Idee, weil es alles durcheinander bringt?
Sonst noch Tipps? Noch irgendwas mit Abständen versuchen zu deichseln?
Vielen Dank und Gruß
KingJulien
T_im_Norden
Wieso hast du da nichts zu sagen gehabt ?
Bauträgerkauf ?
Auf welche Vorlauftemperatur wurde die Heizung geplant ?
Ansonsten deutliche Unterschiede in den Heizkreislängen zu sehen, Bad wird im Plan schon Zusatzheizung gefordert.
lesmue79
Aufgrund der Verlegeabstände tippe ich auf ne Gastherme...
Wenn aus welchen Gründen auch immer irgendwann mal Wärmepumpe das Heißt Heizen soll wirds aufgrund der Verlegeabstände schwierig auf niedrige Vorlauftemperaturen zu kommen.
nordanney
Warum so große Verlegeabstände? Zukunftstauglich wären 10cm bzw. 5/7,5 cm für die Bäder ==> passend für Wärmepumpe
Auslegung Wohnräume auf lediglich 20 Grad. Das wäre mir zu wenig.
Zum Vergleich: Ich komme für meine KFW 55 Wohnung und 120qm aktuell auf 15 Kreise. Verlegeabstände zwischen 7,5 und 10cm. Das sind dann knapp 1.500m Fußbodenheizung-Rohr - Du hast 900m.
KingJulien
KingJulien
Leute... macht mich nicht fertig. Das ist für Wärmepumpe! :eek:
Keine Zeit gerade, ich antworte später ausführlicher.
KingJulien
KingJulien
Bauträgerkauf ?
Großer Fertighaushersteller. Auf Nachfrage der Heizungsauslegung heiß es nur "nach DIN soundso".
Ins Technische lassen sie sich so gut wie gar nicht rein reden hab ich da Gefühl. Zu sonderbar wenn da jemand Interesse zeigt ;)
Keine Ahnung... steht das in der DIN?
Vermutlich DIN...
Also, Fußbodenheizung unter der Badewanne: Versuchen?
Könnte man versuchen die Abstände im Gesamten noch ein wenig zu verringern, so dass das Verhältnis ca. gewahrt bleibt? Wobei ich mir da jetzt ehrlich gesagt wenig Chancen ausrechne. Die Planung ist wie gesagt durch, würde nur noch über die Handwerker gehen.
lediglich 20 Grad
Mir auch zu kühl vermutlich. Wird wohl der Stromverbrauch nicht so prikelnd werden bei uns.
Wobei ich hoffe, mit dem (Speicher)Holzofen einiges an Wärme im Haus verteilen zu können.
Zuletzt aktualisiert 30.07.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1826 Themen mit insgesamt 26776 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Spontane Verbesserungen an Auslegung Fußbodenheizung
1Fußbodenheizung unter Badewanne und Dusche 13
2Altbau Wohnung mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
3Fußbodenheizung fräsen oder neuen Estrich einbringen? - Seite 317
4Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? 36
5Luft-Wasser-Wärmepumpe im KFW55 Haus / Heizlast, Normen? 13
6Wärmepumpe für KfW55 Haus 148qm - Seite 1099
7Estrich bestellt aber Nacharbeit erforderlich 20
8Wärmenachweis: Heizlastberechnung nach DIN 12831 oder DIN 4708? 10
9Wärmebedarfsrechnung nach DIN 12831 12
10Din 4109 Lärmende ll - Was ist zu beachten? 13
11Schallschutz nach DIN Norm 4109 für Baugenehmigung relevant? - Seite 216
12Überspannungsschutz nach DIN VDE 0100-443/543 einbauen Pflicht? 15
13Baukosten Terrassen etc. in Kostenschätzung nach DIN 27 19
14Schallschutz VDI Richtlinie 4100 & DIN 4109 im Fertighausbau 49
15Heizlastberechnung&Verlegeplan DIN: Neue Berechnung notwendig? 41
16Schallschutz DIN 4109-1 bei Reihenmittelhaus ausreichend? 19
17Planung Gäste-WC im Neubau - Wie groß muss es sein? (DIN?) 107
18Türe DIN links oder rechts - geht beides? 17
19Fensterplanung zwingend nach DIN 5034-2021-08 nötig? 13
20Treppe DIN 18065 verpflichtend oder nicht? - Seite 382
