Spitzbodenausbau in Neubau planen - Heizung, Lüftung, Dämmung?
4,30 Stern(e) 3 Votes
Kazazi
Zu diesem Punkt ist mir noch eine Frage eingefallen, Bauexperte: Wenn der Spitzboden so wie bei uns jetzt geplant mit in der thermischen Hülle ist und gar nicht bzw. nur durch eine Trockenbauwand vom Rest des Hauses abgetrennt, muss ich ihn dann nicht auch gleich von Anfang an mit beheizen, weil sich sonst die feuchte und warme Luft gerade in der Bautrocknungsphase dort oben niederschlägt und Schimmel/Schaden an der Bausubstanz anrichtet?
Vielen Dank, Kazazi
Meine verbleibende Frage oben möchte ich hiermit nochmal in den Raum werden, da sie mir nach wie vor Kopfzerbrechen verbreitet...wer kann hier weiterhelfen? Vielen Dank!
Bauexperte
Nein, die Dämmung liegt ja oberhalb des letzten Wohngeschosses; im Spitzboden reicht normale Fensterlüftung.
Du kannst Dir also Zeit lassen und den Ausbau in Ruhe angehen. Sorge, wie geschrieben, nur dafür, daß alle Leitungen hoch geführt und mit Blindstutzen werden.
Grüße, Bauexperte
Kazazi
Vielen Dank, das klingt beruhigend! Nur aus Neugierde dennoch die Frage, warum das so ist? Mein Laiengedanke war, dass die feuchte warme Luft, gerade weil sie nach oben steigt, im Spitzboden ja besonders dringlich abgeführt/warm gehalten werden sollte, wenn das Dach so dicht ist - stimmt aber nicht?
Herzliche Grüße,
Kazazi
Zuletzt aktualisiert 08.12.2025
Ähnliche Themen zu Spitzbodenausbau in Neubau planen - Heizung, Lüftung, Dämmung?
1Spitzboden dämmen / OSB Platten 11
2Eingeschossiges Haus + Spitzboden für 2 Personen 14
3Sat-Multischalter in den Spitzboden oder Keller? 22
4Spitzboden nicht ausbaufähig 14
5Spitzboden, welchen Boden verlegen 13
6Spitzboden dämmen, Fehler vermeiden? 22
7Technikraum im Spitzboden, Probleme mit Schallschutz? 36
8Bauverlauf: Doppelhaus mit WU-Keller und ausgebauten Spitzboden - Seite 12813
9Wie halte ich Schimmel vom Spitzboden fern? 31
10Zusätzliche Dämmung Decke OG bei warmen Spitzboden sinnvoll/notwendig? 10
11Spitzboden OSB platten Messgerät - Seite 315
