Somfy RTS 16 Pure - Gruppe auflösen
4,00 Stern(e) 5 Votes
Mav_Erick
Das Auflösen einer RTS-Gruppe an einem einzelnen Sender ohne diese vom Strom zu trennen gelingt durch Verwendung einer metallischen Abschattung des Senders beim Anlernen eines neuen Senders. Konkret bin ich so vorgegangen:
  • Ca. 0,5 m Alufolie lose zu einer Röhre gewickelt, in die meine Hand mit RTS Sender passt
  • Den angelernten RTS Sender in der Aluröhre nahe der Antenne eines der Motoren bringen, an die ein zweiter RTS Sender angelernt werden soll.
  • Prog-Taste drücken bis auf-ab Bewegung des Motors, dabei Hand in Aluröhre und mit anderer Hand Aluröhre unten schließen. Das offene Ende der Röhre weist in Richtung der Antenne.
  • Nur dieser eine Motor darf die auf-ab Bewegung ausführen. Wenn weitere Motoren reagieren war die Abschattung nicht i.O., d.h. an erstem Sender nochmals kurz Prog drücken, Motor bestätigt dessen Anlernen und nochmal von vorne mit neuer Ausrichtung der Röhre oder nachher an die Antenne, weitere Aluminium-Lage etc.
  • Wenn nur der eine Motor reagiert hat kann der zweiter RTS-Sender ohne weiteres an nur diesen einen Motor angelernt werden (kurz Prog-Taste drücken - Rollladen reagiert mit auf-ab Bewegung
  • Ersten Sender anschließend entsprechend Somfy Anleitung an den gewünschten Motoren abmelden
Das Verfahren hat ohne viele Versuche, in der Regel nur ein Anlauf, bei mir funktioniert. Den Aufwand des Öffnens der Rollladenkästen etc. habe ich mir so sparen können. Somfy kann dies Verfahren gerne veröffentlichen - es ist ungefährlich und vom Endanwender ohne Kenntnisse in Elektroinstallation anwendbar.
Grüße
alexnoe
Das Verfahren hat ohne viele Versuche, in der Regel nur ein Anlauf, bei mir funktioniert. Den Aufwand des Öffnens der Rollladenkasten etc. habe ich mir so sparen können. Somfy kann dies Verfahren gerne veröffentlichen - es ist ungefährlich und vom Endanwender ohne Kenntnisse in Elektroinstallation anwendbar.
Grüße
Genial, funktioniert! Man braucht zwar ein paar Versuche weil die Abschattung mit der Folie nicht immer hingaut, aber trotzdem. Danke vielmals!
Zuletzt aktualisiert 12.10.2025
Im Forum Somfy gibt es 31 Themen mit insgesamt 162 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Somfy RTS 16 Pure - Gruppe auflösen
1Smarthome Philips Hue und Somfy TaHoma Erfahrungen - Seite 550
2Alternative zu Somfy I.O. Rolladenantrieben? 20
3Smarte Terrassenverschattung mit Somfy - was braucht dafür? 17
4Einfache Zeitschaltuhr für Somfy Oximo iO Funk-Rollläden 11
5Elektrische Rollläden nachrüsten - Somfy oder Shelly 2 PM sinnvoller? 10
6Schalter für Rollläden am Fenster oder an der Tür? - Seite 338
7Smarthome Rollladen / Raffstores mit konventioneller Elektrik - Seite 579
8Rollläden zentral steuern - Welche Lösung? - Seite 580
9Rollladen ohne Stopper / wie ist der Fachbegriff? 18
10Welche Rollladen-Motoren für Zentralsteuerung? 18
11Sat-Antenne auf Flachdach - Montage und Kabelverlegung - Seite 211
12Bauen ohne Antenne und SAT - CAT Kabel ohne Leerrohr? 65
