Somfy RTS 16 Pure - Gruppe auflösen
4,00 Stern(e) 5 Votes
alexnoe
Hallo zusammen!
Wir haben im Erdgeschoss Rollladen mit Somfy Motoren verbaut. Mit der RTS 16 pure Fernbedienung hatten wir die Fenster 1-7 jeweils einem Kanal 1-7 zugewiesen. Diese hängen im EG alle auf einer Sicherung.
Nach dem Stromausfall vorige Woche hat es mir einige Einstellungen (Endlagen falsch) über den Haufen geworfen, wodurch ich einen Reset über doppelte Spannungsunterbrechung (2-10-2s) gemacht habe, wodurch sich die Endlagen wieder behoben haben, aber jetzt hat es mir auch die Kanäle auf der Fernbedienung zusammengewürfelt.
Ich habe jetzt auf Kanal 1 eine Gruppe mit R1 und R7 und auf Kanal 3 eine Gruppe mit den restlichen Rollläden. Ich weiß wie man einzelne Löschen/Hinzufügen kann, ich finde aber keine Möglichkeit wie ich so eine Gruppe auflösen kann? Ich kann diese Rollos nicht mehr einzeln ansprechen.
Ist hier ein Somfy Experte der sich damit auskennt?
LG Alex
Weiße Somfy-Fernbedienung mit Display und drei runden Tasten (Auf, My, Zu).
Mav_Erick
ich habe aktuell ein ähnliches Problem: mehrere RTS Oximo Rollladen auf einer Sicherung nur an eine Fernbedienung angelernt. Kann ich dieses Gruppe wieder auflösen ohne die Kabel für den Reset direkt an den Motoren abzuklemmen?
Für letzteres müsste ich die Rollladenkästen öffnen und die Wellen aushängen :-(
Hat Alex sein Problem einfacher lösen können?
Grüße
alexnoe
Leider habe ich bis jetzt keine einfachere Möglichkeit gefunden. Das blöde ist wirklich das nach dem Reset alle auf einen Kanal liegen und nicht random verteilt werden.
Mav_Erick
Vielen Dank für die schnelle Rückmeldung. Das ist sehr freundlich.
Ich werde folgendes versuchen:
- Reset über Sicherung
- Einsatz von 2 Handys als Störsender. (Gespräch zwischen beiden Handys mit den Handys in direkter Nähe der Motoren und deren Antennen/Kabeln)
- Während des Störeinsatzes Anlernen einer Fernbedienung an nur einen Motor.
Ich berichte, ob es funktioniert.
Grüße
Mav_Erick
Sorry. Ich sollte noch erklären, dass das Problem bei mir von einer Gruppe von 3 Motoren an einer Sicherung erzeugt wird. Diese habe ich nach Reset über Sicherung versehentlich alle an eine Fernbedienung angelernt.
Mav_Erick
Update zum Störsenderversuch: RTS Funksender von anderen Rollladen sind evtl. besser zum stören geeignet. Diese senden im gleichen Frequenzbereich.
Zuletzt aktualisiert 24.11.2025
Im Forum Somfy gibt es 31 Themen mit insgesamt 162 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Somfy RTS 16 Pure - Gruppe auflösen
1Smarte Terrassenverschattung mit Somfy - was braucht dafür? - Seite 217
2Einfache Zeitschaltuhr für Somfy Oximo iO Funk-Rollläden 11
3Alternative zu Somfy I.O. Rolladenantrieben? 20
4Smarthome Philips Hue und Somfy TaHoma Erfahrungen - Seite 350
5Elektrische Rollläden nachrüsten - Somfy oder Shelly 2 PM sinnvoller? 10
6Welche Rollladen-Motoren für Zentralsteuerung? 18
7Elektrische Rollladen mit Astro-Sensor - Seite 212
8Rollläden zentral steuern - Welche Lösung? - Seite 1180
9Hausautomation Planung und Kosten - Seite 395
10Schalter für Rollläden am Fenster oder an der Tür? - Seite 338
11KD-Überdachung Erfahrungen. Wer hat mit denen gearbeitet? - Seite 101770
12Smarthome Rollladen / Raffstores mit konventioneller Elektrik - Seite 579
13Bestes Nachrüst Smarthome Neubau - Seite 4174
14Loxone Rollladensteuerung einfache Steuerung? - Seite 226
15Rollladen ohne Stopper / wie ist der Fachbegriff? 18
16IKEA Omlopp Lampen und Fernbedienung 23
17"Sicherung gegen Abrollen" auf Schlafboden für die Bauabnahme herstellen 12
18Rollladen (wo) verzichtbar? - Seite 426
19Rollladen Zwangsentriegelung an einem Fenster vorgeschrieben? - Seite 441
20Rollladen Dachfenster Geräuschreduzierung bei Regen 11
