Smarthome Rollladen / Raffstores mit konventioneller Elektrik
4,80 Stern(e) 18 Votes
filosof
Na es steht doch da. Temperatursensoren Innen/Außen. Sonnenintensität außen aus drei Richtungen Ost/Süd/West und dann die softwareseitige Verarbeitung des Ganzen inkl. Berechnung von Sonnenstand. Und was noch gut ist ist eine Zeitabhängigkeit und Präsenzerfassung.
Wie man das mit den Bosch Sachen erledigen lässt, da bin ich überfragt. Imho ist ja Bosch eher so zum auf den Geschmack kommen.
Bin nicht auf Bosch fixiert. Genau genommen ist mir das ziemlich egal, welcher Hersteller.
Aber ich verstehe, dass es keine 08/15-Lösung von der Stange gibt. Mal sehen, was der Elektriker sagt - aber der will mir vermutlich gleich die komplette Haus-Automation verkaufen...
netuser
Bosch hat für mich den wesentlich Vorteil, dass sich das System problemlos ins HomeKit (Apple) einbinden lässt.
Wenn du darauf keinen Wert legst, so bekommst du vergleichbare Geräte, sogar umfangreicher auch bei Homematic IP. Schau hier nach Rollladensteuerung Unterputz + Lichtsensor und du hast die Lösung die du suchst.
Andik81
Wir planen gerade bei unserem Neubau und hatten ein Gespräch mit unserem Fensterbauer bzgl. Raffstores. Da wir u.a. aufgrund von großen Fensterfronten 2x 3 Raffstores planen und nicht unzählige Schalter hierfür verbauen möchten, hat der Fensterbauer uns alternativ die Raffstores mit Somfy Funk-Antrieb vorgeschlagen. So könnte man in Summe für die 2x 3 Raffstores nur jeweils einen Schalter für alle hoch/runter machen und die Einzelbedienung erfolgt über Somfy.
Wie ist Eure Erfahrungen damit? Welche Somfy Produkte sind hier erforderlich? Gibt es eine Alternative, so dass man weniger Schalter für hoch/runter benötigt? Vielen Dank!
Araknis
Araknis
Willst du ansonsten nichts in deinem Haus automatisieren und ausschließlich bei den Rollladen bleiben? Somfy ist ein ziemlich abgeschlossenes Inselsystem. Wenn du dabei bleiben willst weil es für dich genügt, nimm aber auf keinen Fall Funkmotoren. Das machen die Fensterbauer gern mal. Damit verbaust du dir auf alle Ewigkeit die Möglichkeit einer normalen Ansteuerung. Ich bin kein Fan von Somfy, aber eben aufgrund eines etwas umfangreicheren Blicks auf die Gebäudesteuerung.
Andik81
Automatisierung ansonsten nur über Smart Home also z.B. Eve Energy Steckdosen. Sonst ist da aktuell nichts geplant. Was ist denn dann die Alternative zu Funkmotoren? Nur die klassische Bedienung über Tasten?
Im Forum Smarthome gibt es 150 Themen mit insgesamt 3458 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Smarthome Rollladen / Raffstores mit konventioneller Elektrik
1Einfaches Smarthome System - HomeKit: Bosch, Opus o. andere? 12
2Smarthome Philips Hue und Somfy TaHoma Erfahrungen - Seite 350
3Smarte Terrassenverschattung mit Somfy - was braucht dafür? - Seite 217
4Einfache Zeitschaltuhr für Somfy Oximo iO Funk-Rollläden 11
5Alternative zu Somfy I.O. Rolladenantrieben? 20
6Loxone Rollladensteuerung einfache Steuerung? - Seite 226
7Siemens oder Bosch Geschirrspüler in Kombi mit Behälping Schiene 14
8Ikea Metod + BEHJÄLPLIG + Bosch Grundstück = Problem 22
9Bosch SMV68M90EU Geschirrspüler in Ikea Metod einbauen 23
10Kühl- Gefrierkombination Bosch für Ikea Metod Korpus 60x60x220 - Seite 216
11Fragen zur Bosch SMV GSP in Ikea Metod Küchenzeile 11
12Ikea Metod-Schrank für Einbaukühlschrank Bosch HND22K200 11
13Bosch Gll 2-10 - Kreuzlinienlaser Grün oder Rot? 20
14Schalter für Rollläden am Fenster oder an der Tür? - Seite 238
15Raffstores - welcher Hersteller? Was für Unterschiede? - Seite 530
16KNX nur vorsehen, aber wie? Welche Rollladenmotoren? - Seite 245
17Einfache und gute Rollosteuerung - Seite 213
18Rollläden zentral steuern - Welche Lösung? 80
19Welches Smarthome System wählen - Sonderwünsche vorhanden.... 22
20Rollladen-Smarthome Nachrüstung Sanierung Altbau - Seite 227
