nordanney16.02.20 14:49lin0r87 schrieb:
Alles was dazu beiträgt, die Heizung effizienter zu gestalten..dazu gehört auch die Gebäudetechnik (Aktoren, Sensoren, ggf. Wetterstation usw.) wird doch gefördert.Damit hat man dann aber kein Smart Home, sondern "nur" eine Smart Heizung. Der TE möchte aber ein komplettes Smart Home gefördert bekommen.Und das funktioniert nicht. Wenn ich nur KNX für die Heizung verbaue, kann ich es auch direkt sein lassen.
Naja man kann schon einen großen Batzen an KNX Geräten durch eine "nur smarte Heizung" abdecken.
Fragt sich eben nur wenn man es aufzieht...
Man könnte z.B.
- das Grundgerüst der Anlage miteinfließen lassen (ohne geht es ja nicht) also Kabelverlegung, größerer Verteiler, Spannungsversorgung, IP-Schnittstelle, Software.
- Alle Tastsensoren mit RTR
- Aktoren für die Heizventile
und da es ja smart werden soll könnte man dies noch miteinfließen lassen:
- Fensterkontakte mit den nötigen Binäreingängen
- Gateway zu Kontrollierte-Wohnraumlüftung
- div. Temperatursensoren
- Wetterstation
- Logikengine
- Gateway zur Wärmepumpe
IMHO ist damit schon ne Menge geschafft in Sachen KNX-Installation.
Man könnte z.B.
- Wetterstation
- Logikengine
nordanney16.02.20 15:48So steht es bei der BAFA:
Anschaffungskosten (Ersatz- und Neuanschaffung)
Gefördert wird die Umsetzung elektronischer Systeme zur Betriebsoptimierung, Steigerung der Energieeffizienz und zur Verbesserung der Netzdienlichkeit der geförderten heizungstechnischen Anlagen. Es können grundsätzlich sowohl Komponenten der Miss-, Steuer- und Regelungstechnik (MSR) als auch Gebäudeautomationstechnik bis hin zu übergreifenden Gebäudeleit- und Energiemanagementsystemen berücksichtigt werden, sofern diese auch der Betriebs- und Verbrauchsoptimierung eines förderfähigen Wärmeerzeugers dienen. Sensoren, Aktoren, Datenlogger (z.B. auch Strom- und Wärmemengenerfassungen) digitale/elektronische Heizkörperthermostate / Raumthermostate, Display bzw. Nutzerinterfaces zur Anzeige von aktuellen, für den Energieverbrauch relevanten Daten, digitale/elektronische Systeme zur Erfassung und Auswertung von Energieflüssen, Energieverbräuchen und Energiekosten digitale/elektronische Systeme zur energetischen Betriebs- und Verbrauchsoptimierung bzw. zur Verbesserung der Netzdienlichkeit der technischen Anlagen des Gebäudes („Smart Home“) Gebäudeautomationssysteme inklusive Feldtechnik, Gebäudeleittechnik, Energiemanagementsysteme b. Montage und Installation inklusive der erforderlichen fachtechnischen Arbeiten und Materialien
nordanney16.02.20 15:59Mycraft schrieb:
Ja den Wortlaut kenne ich.War auch für den TE bestimmt.Jetzt muss er nur noch sagen, was eigentlich seine Frage genau ist. Zwischendurch kam dann auch noch altengerechtes Wohnen...
lin0r87 schrieb:
Alles was dazu beiträgt, die Heizung effizienter zu gestalten..dazu gehört auch die Gebäudetechnik (Aktoren, Sensoren, ggf. Wetterstation usw.) wird doch gefördert.Ja also wäre das ja auch ne menge in Hinsicht auf KNX.
Mir geht es darum aus welchen Förderungen ich etwas für Smart Home Systeme beziehen kann. Ob BAFA, KfW oder sonstige. Alles was sich um das Thema dreht halt.
