ᐅ Separate Vergabe der Fenster und Rollläden - GU stellt sich quer!
Erstellt am: 16.12.22 00:02
DominicHannoveW
WilderSueden16.12.22 08:47Bei den heutigen Wandstärken ist es kein Problem einen elektrischen Rollladen vor die Fenster zu bauen der überputzbar ist. Der Fensterbauer muss an der Stelle eine entsprechend große Leiste vorsetzen, von innen wird dann nochmal gedämmt.
Grundsätzlich finde ich es aber auch nicht besonders schlau ein großes Gewerk mitten im Ablauf aus einem GU Vertrag zu lösen. Lieferzeiten für Fenster waren diesen Sommer eine ziemliche Lotterie, da hast du schnell Probleme wenn dein Fensterbauer zu Verzögerungen führt.
Tolentino16.12.22 08:57WilderSueden schrieb:
Bei den heutigen Wandstärken ist es kein Problem einen elektrischen Rollladen vor die Fenster zu bauen der überputzbar ist. Der Fensterbauer muss an der Stelle eine entsprechend große Leiste vorsetzen, von innen wird dann nochmal gedämmt.Bei Brüstungsfenstern vielleicht. Bei Bodentiefen glaube ich das nicht. Da müsstest du die Fenster schon bis zur Innenwand zurückziehen, damit das außen bündig wird.Und dann ist Innen über dem Fenster die Aufdopplung direkt an der Innenwand. Kann man evtl. mit Haftbrücke überputzen, aber da ist auf jeden Fall Rissbildung vorprogrammiert. Also schön wird das nie, denke ich auf jeden Fall auch sehr aufwändig.
WilderSueden16.12.22 09:01Geht auch bei bodentiefen Fenstern. Die Dämmung innen wurde dann mit Armierungsgewebe überputzt. Außen vermutlich das Gleiche wenn es irgendwann so weit ist. Thema Rissbildung kann ich noch nichts sagen, dazu ist es noch zu früh. Aktuell erkennt man aber von innen nichts mehr
Tolentino16.12.22 09:08Und welche Wandstärke hast du?
Man könnte die Fenster inklusive Rollladenkasten nehmen und dann Rollladen mit Motor separat einbauen. Von innen muss aber der elektrische Anschluss vorbereitet sein und der Fensterbauer muss die Führungsschienen schon berücksichtigen (afaik).
Ob der das mitmacht ... vermutlich nicht. Warum sollte er.
