Soweit das ich nun sehe ergeben sich folgende zwei Optionen:
01. Den Stampfbeton als Rohdecke betrachten und darauf eine Feuchtigkeitssperre, 6cm Dämmung und 6cm Estrich aufbringen.
02. Stampfbeton rausreißen, tiefer graben, ggf. auch Schüttung einbringen und dann Feuchtigkeitssperre, 6cm Dämmung und 6cm Estrich aufbringen um die Raumhöhe zu erhalten.
02. Stampfbeton rausreißen, tiefer graben, ggf. auch Schüttung einbringen und dann Feuchtigkeitssperre, 6cm Dämmung und 6cm Estrich aufbringen um die Raumhöhe zu erhalten.Nr. 1 ist natürlich die einfachste Variante. Und mit einer guten PUR/PIR Dämmung kommst Du schon recht weit. Wobei mehr natürlich schöner wäre (es ginge auch dünnerer Estrich, auch mit Fußbodenheizung).Bei Variante zwei ließe sich noch einfacher eine Fußbodenheizung einbringen.
Was wäre bei Variante 1 das min. an Aufbau? Habe bei meiner Antwort nur Richtwerte zitiert.
Benötigt man man eine Trittschalldämmung auch wenn nur Erdgeschoss ohne Keller und ohne erste Etage vorhanden ist? Anders gefragt: wird der Trittschall auch in angrenzende Räume übertragen?
Murkoff schrieb:
Wie sollte dann der neue Estrich auf dem Stampfbeton aufgebaut sein?
Schwimmend?Das kann ich Dir leider auch nicht sagen - mit Böden kennt sich hier @KlaRa am besten aus - aber schwimmend schätze ich hier als sinnarm ein, auf so rauher See ist schlecht gleiten ;-)Myrna_Loy schrieb:
Elektrische Fußbodenheizung ist da ohne Dämmung auch sinnfrei.Für die Heizung die Hackschnitzel aus dem eigenen Forst erst zu verstromen, wäre auch Quatsch hoch drei *LOL*https://www.instagram.com/11antgmxde/
