Schutzbereich Dusche - Elektro-Handtuchheizkörper
4,50 Stern(e) 6 Votes
Manu1976
Unsere Badplanung ist soweit durch, jetzt müssen wir nur noch wissen, ob wir den Elektro-Handtuchheizkörper auch da hin machen dürfen wo wir wollen. Hab mal ein Plan beigefügt. Die Dusche soll aus einem befliesbaren Element in der Größe 100x120 sein. Das geht bis zur Öffnung der Nische. Wir würden gerne auf eine Glastür verzichten, wenn sie notwendig sein sollte, um den Heizkörper da hin zu machen, dann machen wir halt eine. Von der eigentlichen Dusche bis zu der Wand, wo der Heizkörper hin soll wären dann 70cm. Die Duscharmatur kommt an die schmale Wand gegenüber.
Die Maße des Schutzbereichs sind mit bekannt, aber die Frage ist, was zählt hier jetzt als Duschbereich. Die gesamte Nische von 100x190 oder nur das Element 100x120?
Jochen104
Jochen104
Hallo Manu,
also ob ihr dürft oder nicht, kann ich dir leider nicht beantworten.
Aber je nach Art des Duchkopfes/-brause werden euere Handtücher unten nass werden wenn ihr duscht.
Viele Grüße
Jochen
Manu1976
Ja, daran haben wir auch schon gedacht. Aber von Duschkopf bis Handtuchheizkörper sind es fast 2 Meter. Im Moment haben wir ne Dusche von 1x1,2m und bei mir ist die Wand gegenüber vom Duschkopf eigentlich so gut wie nie naß/verspritzt.
Aber das müssen wir dann sehen, wenn es mal soweit ist. Im Notfall wird eine Glasfalttür nachträglich eingebaut - sofern der Heizkörper bzw. die Steckdose da überhaupt hin darf.
Bauexperte
Diese Position des Handtuchhalters, aber gleich gar nicht die Idee einer Glastüre nach Ende der Schamwand, erschließt sich mir nicht Ich bin mir - obschon keine Elektriker - jedoch relativ sicher, daß eine Steckdose an der Wand vor Kopf nicht verbaut werden darf.
Eine "offene" Dusche verliert imho ihren Sinn, wenn Du sie dann doch schließen möchtest. Dann hättest Du Dir die Wand vor Kopf der Dusche sparen und eine originäre Dusche bauen können. Du findest sicher im Bad einen besseren Platz für den Handtuchheizkörper; aus meiner Sicht an der Stelle, wo jetzt das Schränkchen eingezeichnet ist. So ist auch der Weg von Duschkopf zur Trocknung so kurz wie möglich.
Liebe Grüsse, Bauexperte
Manu1976
Ja, Glastür mögen wir eigentlich gar keine, auch schon wegen der Putzerei (sehr kalkhaltiges Wasser)
Hier ist mal ne Gesamtansicht vom Bad. Wir hätten natürlich für den Heizkörper noch Ausweichpotential, wobei ich Platz für mindestens 2 Schränke brauche. Ursprünglich war ne T-Wand geplant, aber das haut mit der Elektro überhaupt nicht hin.
Doc.Schnaggls
Hallo Manu,
wir hatten in einem Hotel (allerdings in Österreich, daher kein Indiz ob zulässig oder nicht) mal den Handtuchheizkörper genau an dieser Stelle in der Dusche, die auch runde 2 m tief war. Das untere Ende des Handtuchwärmers und der Kabelauslass war nach jedem Duschen nass - ich würde also eher von dieser Position abraten.
Am besten geeignet finde ich den Platz, wo jetzt die zwei Schränkchen eingezeichnet sind - auch von der Wärmeabgabe ist diese Postion besser, da die Wärme ins ganze Bad abgestrahlt wird und nicht nur in die Dusche. Wie wäre es denn mit halbhohen Schränken und einem Handtuchheizkörper darüber?
Alternativ könnte ich mir noch vorstellen, das WC ein Stück in Richtung Außenwand zu rücken und den Handtuchheizkörper an der "kurzen" Duschwand anzubringen.
Eine ganz andere Sache noch - findest Du den Durchgang zur Dusche mit 70 cm (den Du Dir durch den Heizkörper noch weiter einschränken würdest) nicht zu schmal?
Das dürfte schon mit Krücken sportlich werden, von einem Rollator im Alter mal gar nicht zu reden...
Grüße,
Dirk
Zuletzt aktualisiert 19.07.2025
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1483 Themen mit insgesamt 13134 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Schutzbereich Dusche - Elektro-Handtuchheizkörper
1Handtuchheizkörper auf Elektro umrüsten bzw. abklemmen 18
2Handtuchheizkörper Pflicht? - Seite 238
3Grundriss Bad mit Dusche - Seite 211
4Handtuchheizkörper bei niedriger Vorlauftemperatur 15
5Walk-in Dusche, bitte um Ratschläge 27
6Handtuchheizkörper nötig oder verzichtbar? 45
7Handtuchheizkörper bei Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 322
8Dusche 2 Seiten offen 26
9Dusche - wie schließen? - Ideenfindung - Seite 211
10Walk-in Dusche, welche Breite für den Zugang 43
11Höhe Duschtrennwand - Welche höhe ist empfehlenswert? - Seite 218
12Warmwasser oder elektronischer Handtuchheizkörper? - Seite 434
13Handtuchheizkörper bei Fußbodenheizung - wird das warm? 29
14Duschbeleuchtung Walk in Dusche 14
15Ablaufrinne Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 44
16Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 10
17Anschluss Badewanne an Dusche 21
18Fliesenhöhe 2 m in Dusche genug? 18
19Badaufteilung eines 4,5qm EG-Bad mit Dusche 14
20Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
