ᐅ Schimmel in der Wohnung
Erstellt am: 08.04.16 17:04
Brat_Wurst
Brat_Wurst
08.04.16 17:04
Hallo erstmal, bin neu hier. Was ich schreibe ist mit Sicherheit ein uraltes Thema, weil betroffene Mieter nach deren Meinung nichts falsch machen. Das Haus ist etwa 1914-1920 gebaut worden, ein 3-Parteienhaus, die mittlere Whg. schimmelt. Klar ist, dass es vom nichtlüften bzw. nicht ausreichendem lüften kommt, man kann das beobachten. Die Mieter sagen z.B. das Haus hat Risse, Kerbrisse sagt man wohl, da geht also der Regen durch und dringt in die Innenwand, soweit diese Aussage. Die Wand hat aber ca. 43 cm Dicke und wahrscheinlich mit Luftschicht. Angenommen es würde durch die Außenwand rein regnen, würde das Wasser in der Luftschicht runter laufen, so meine laienhafte Theorie, denn wie soll Wasser "waagerecht" von der Außenwand, durch die Luftschicht und durch die Innenwand laufen. Das es eine Luftschicht gibt vermuten befragte Fachleute, wie ein Maler, ein Bau-Ing., ein Bausanierer, alles Leute vom Fach. Wenn es nun keine Luftschicht geben sollte, wie kann das Mauerwerk dann ca. 43 cm dick sein und durch dieses dicke Mauerwerk soll Feuchtigkeit dringen? Wie eingangs erwähnt, gibt es eigentlich nur eine einzige Erklärung, es wird nicht (richtig) gelüftet. Ich würde gerne Meinungen aus diesem Forum hören bzw. lesen, besten Dank im voraus.
nordanney
09.04.16 21:40
Haben die Fachleute denn schon mal die Feuchtigkeit in den Wänden gemessen oder sich die Angelegenheit auch vor Ort angeschaut?
Brat_Wurst
09.04.16 22:26
Ja, in Augenschein genommen und es gab Messungen, sind Wasserrohre undicht, gibt es Feuchtigkeit innerhalb des Hauses, die durch Wasserzulauf (z.B. Waschmaschine) oder Wasserablauf entstehen können, alles negativ.
luftschichtfeuchtigkeitmieterinnenwandaußenwandfachleutemauerwerk
