ᐅ Schimmel auf OSB Platten im Dach nach Estrich und Gipsputzarbeiten
Erstellt am: 30.06.21 20:32
drjack2000
ich hoffe ich habe hier richtig gepostet.
Wir bauen aktuell ein Doppelhaus mit Pultdach.
Vor kurzem wurde von innen verputzt und in der letzten Woche der Estrich eingebracht.
Die Fenster stehen auf Kipp um quer zu lüften. So wurde es vom Estrichleger angeordnet.
Heute habe ich dann die Flecken auf den OSB Platten entdeckt. Der GU sagt ist kein Problem. Wird nach der Tocknungsphase abgewischt. Das Thema Schimmel macht mir große Sorgen. Habt Ihr das auch erlebt? Reicht wegwischen? Bitte um Eure Erfahrung.
Danke
Viel Glück
Heute ist mit aufgefallen, dass sich im OG unterm Dach Schimmel auf den OSB Platten
Danke
Viel Glück
Tja da hat wer nicht mit dem Ding zwischen den Ohren gedacht sondern mit etwas anderem. Normalerweise gibt es eben eine Reihenfolge wie und was man auf dem Bau macht.
Man bringt ja auch nicht die Sanitärkeramik an bevor gefliest wurde sondern hinterher.
Genauso wie man die Ebene Dach erst dicht macht und dann den Estrich einbringt. So ist das Murks vom feinsten.
Sicher irgendwann trocknet das weg und man wird auch einiges wegwischen können. Aber es ist einfach nicht die feine englische Art und das schafft eben mehr Probleme und zusätzliche Arbeit als nötig. Wenn man dann Glück hat hat man keine Folgeschäden, aber hat eher 50/50 Charakter. Kann gut gehen und kann genauso dir alles nach und nach wegschimmeln später. OSB auf dem Dachboden ist schon bei trockenen Häusern nicht immer optimal.
Myrna_Loy01.07.21 09:56Es sind ja nicht nur die Platten sondern auch die Balken befallen. Und die Menge an schwarzem Schimmel würde mich auch dazu bewegen, eine Mängelanzeige zu machen und einen Gutachter einzuschalten. Weißer Schimmel kann besonders bei dem feuchtwarmen Wetter im bau schnell mal vorkommen und lässt sich unproblematisch behandeln. Schwarzer Schimmel ist schon etwas problematischer, je nach Sorte.
